claus Inviato 18 Novembre 2018 Inviato 18 Novembre 2018 (modificato) ciao a tutti volevo un informazione dovrei scodificare questa centralina che monta una M68HC11K4 (1e62h) , ho preso programmatore XProg visto i collegamenti provo a leggerla e mi da errore "vcc overloded" premetto che sto provando a leggerla direttamente sulla centralina senza dissaldarla, pero XP non la legge mi da errore , volevo capire se si puo leggere cosi (sulla centralina)o bisogna dissaldarla. Grazie Modificato 18 Novembre 2018 da claus
claus Inviato 18 Novembre 2018 Autore Inviato 18 Novembre 2018 (modificato) ho provato sia i collegamenti come da schema e poi senza i 2 collegamenti con scritto optional ma da sempre Vcc overloaded Note: Nets marked “Optional - must be Lo or Hi TTL logic level” not require connection with XP if they have described level in the circuit. Modificato 18 Novembre 2018 da claus
