Swirl off VW Golf 6 2.0 TDI CR EDC17CP14
Ciao, ho trovato delle info per eliminare le tre mappe della geometria del collettore, ma leggendo questa ecu non riesco a trovarle; allora ho cercato di eliminare i DTC, dato che l'auto non va in recovery, solo che nessun software mi corregge il cks per provare a scriverlo, il gallo dice cks corretto in scrittura ma poi mi dice di non riconoscerlo; ecm non ha il driver, quindi non credom lo corregga aprendolo e salvandolo... qualcuno può aiutarmi sia col cks che con la modifica se può far meglio o dare delle dritte. grazie
03L906022A
R4 2.0l TDI G000S
WVWZZZ1KZ9P461741
BPG-81009.02.0913H01
09.02.09
14690076
golf 6 2.0 tdi
golf 6 2.dtcoff
23 ore fa, Dexter ha scritto:
ho trovato due delle 3 mappe, posto la mod. nn trovo la terza e x il cks...?
golf 6 2.0 dtcoff swroff2
il gallo mi da hd e sw 1037563287, non so realmente qual è esatto
ciao ho guardato il tuo file ori in lungo e in largo  con guida per edc17 ed effettivamente il tuo file ha solo quelle due mappe strano.........l'unico indirizzo che ho trovato con valore massimo ha 7782 e' a questo indirizzo.....1e7b1e........strano forse questo file ha solo questi due controlli
nel mio data base ho un file di una audi a4 edc17cp14 ori e mod e in effetti le mappe sono tre.......boooooooo
ciao
dovrebbe essere giusto comunque il tuo file
ciao ma sei sicuro che il file sia ori non trovo il drive
non e' per caso che hanno gia provato a disabilitarle?
subito dopo la tua mod vedo altri indirizzi messi a valore massimo 7782 sono gia' diattivate forse e' per questo che non le troviamo i valori sono gia al massimo o forse la ecu ha sw cosi solo due mappe
ciao
dal file che ho io le mappe sono tre ma nel tuo dove dovrebbe esserci altra 3 mappa sono gia' impostate al valore massimo 7782
ciao
ciao
ciao
guarda il ragazzo mi ha lamentato la spia accesa, quindi prima non credo ci fosse, non lo so, comunque i flap erano attivi, anche a me ecm non riconosce il file, ma non mi sono meravigliato perchè ho fatto altri golf 6 per egr e non riconosceva neppure quelli, il problema è che ora oltre al file ho il problema che il gallo non riconosce il cks e non me la scrive, sto aspettando il kess che dovrebbe farla.
a comunque nella lettura dati della ecu mi dava una sola scrittura effettuata
Modificato da Dexter
