Buonasera a tutti, sono alle prese con una mercedes w203 del 2001, a causa di problemi sul ezs, ho montato un kit avviamento (ezs,esl, ecu motore) usato. Dopo la programmazione della ecu motore con la stringa di codifica della centralina originale, la vettura parte e funziona praticamente tutto.
Problema: non si leggono più i km totali sul quadro strumenti, escono solo trattini ----------.
Qualcuno può aiutarmi a risolvere?
Come dicevo ho montato ezs,esl ed ecu motore di un'altra car, la vettura funziona bene ma il quadro strumenti non indica i km totali. Io credo che quadro strumenti ed ezs avendo 2 telai e 2 kilometraggi diversi non sono allineati e si vedono i trattini. Non so come risolvere.
Ho provato anche con tool originale mercedes ma niente
Ok scusa, ho scritto sulla "nuova" centralina motore la stringa di codifica variante di quella vecchia ed è partita. Senza scrivere la variante non faceva avviamento nonostante il bloccasterzo si sbloccava regolarmente
Dici bene devi allineare il quadro all ezs. Se non puoi da obd legfere6il quadro. Fallo a banco
