Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Buonasera, vorrei capire come funzionano i popcorn o rev limiter su Siemens 804, ho cercato di utilizzare il metodo di un solo bit ma non lo trovo, ho provato a modificare il limitatore di coppia e non funziona, qualcuno sa aiutarmi? Grazie in anticipo :)
1 minuto fa, MirkoRace ha scritto:
Carichi anche il mod tuo
Ho l'originale sull'email perchè l'ho trasferito da un pc ad un altro, ma il mod è sulla centralina della macchina.
Cancello di solito tutte le mod e gli ori, al massimo se mi portano una chiavetta o un cd, consegno il tutto al proprietario della       macchina.
Grandissimo sbaglio! Devi sempre conservare tutto!! Cmq tu precisamente cosa hai visto/modificato?? A quanti giri lo vuoi??
3 ore fa, OriginalCars ha scritto:
Lo so, ma a me non interessa non lo faccio per lavoro, ma per passatempo. 4500 mi va benissimo, tanto a me serve capire come si fa
Se tu lo volessi a 4500 giri vuol dire che lo devi impostare a 4501 rpm! quindi non basta mettere il valore a zero rifletti!!
quindi (ESEMPIO)
4500 rpm a 200 nm
4501 rpm a 0 nm
Modificato da ElaborazioniMP
quindi (ESEMPIO)
4500 rpm a 200 nm
4501 rpm a 0 nm
Il problema sono i breakpoint che non riesco a trovare, perchè questa centralina non li ha dietro ogni mappa :|
quindi (ESEMPIO)
4500 rpm a 200 nm
4501 rpm a 0 nm
Se ci sei batti un colpo xD, qualcuno sa dirmi dove si trovano i bk di questa centralina? :'(
post spostato nell'area idonea.. non aprite post se non siete sicuro dell'area.. e leggete i titoli nelle aree...
"Discussione attrezzi e programmi" non è per modifica ecu
  • Tky ha cambiato il titolo in Rev limiter Siemens Sid804
