OriginalCars Inviato 30 Novembre 2018 Condividi Inviato 30 Novembre 2018 Buonasera, vorrei capire come funzionano i popcorn o rev limiter su Siemens 804, ho cercato di utilizzare il metodo di un solo bit ma non lo trovo, ho provato a modificare il limitatore di coppia e non funziona, qualcuno sa aiutarmi? Grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OriginalCars Inviato 2 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 2 Dicembre 2018 Nessuno s aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OriginalCars Inviato 3 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 3 Dicembre 2018 Tutti in letargo? :/ Io ho tentato di fare dei tentativi ma senza successo purtroppo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ElaborazioniMP Inviato 5 Dicembre 2018 Condividi Inviato 5 Dicembre 2018 Intanto allega file 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OriginalCars Inviato 5 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 5 Dicembre 2018 Appena allegato, pensavo di averlo già fatto 1 ora fa, MirkoRace ha scritto: Intanto allega file fiesta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ElaborazioniMP Inviato 5 Dicembre 2018 Condividi Inviato 5 Dicembre 2018 1 ora fa, OriginalCars ha scritto: Appena allegato, pensavo di averlo già fatto fiesta Carichi anche il mod tuo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OriginalCars Inviato 5 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 5 Dicembre 2018 1 minuto fa, MirkoRace ha scritto: Carichi anche il mod tuo Ho l'originale sull'email perchè l'ho trasferito da un pc ad un altro, ma il mod è sulla centralina della macchina. Cancello di solito tutte le mod e gli ori, al massimo se mi portano una chiavetta o un cd, consegno il tutto al proprietario della macchina. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ElaborazioniMP Inviato 5 Dicembre 2018 Condividi Inviato 5 Dicembre 2018 In questo momento, OriginalCars ha scritto: Ho l'originale sull'email perchè l'ho trasferito da un pc ad un altro, ma il mod è sulla centralina della macchina. Cancello di solito tutte le mod e gli ori, al massimo se mi portano una chiavetta o un cd, consegno il tutto al proprietario della macchina. Grandissimo sbaglio! Devi sempre conservare tutto!! Cmq tu precisamente cosa hai visto/modificato?? A quanti giri lo vuoi?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OriginalCars Inviato 5 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 5 Dicembre 2018 Lo so, ma a me non interessa non lo faccio per lavoro, ma per passatempo. 4500 mi va benissimo, tanto a me serve capire come si fa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ElaborazioniMP Inviato 5 Dicembre 2018 Condividi Inviato 5 Dicembre 2018 (modificato) 3 ore fa, OriginalCars ha scritto: Lo so, ma a me non interessa non lo faccio per lavoro, ma per passatempo. 4500 mi va benissimo, tanto a me serve capire come si fa Se tu lo volessi a 4500 giri vuol dire che lo devi impostare a 4501 rpm! quindi non basta mettere il valore a zero rifletti!! quindi (ESEMPIO) 4500 rpm a 200 nm 4501 rpm a 0 nm Modificato 5 Dicembre 2018 da ElaborazioniMP Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OriginalCars Inviato 5 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 5 Dicembre 2018 1 ora fa, ElaborazioniMP ha scritto: Se tu lo volessi a 4500 giri vuol dire che lo devi impostare a 4501 rpm! quindi non basta mettere il valore a zero rifletti!! quindi (ESEMPIO) 4500 rpm a 200 nm 4501 rpm a 0 nm Il problema sono i breakpoint che non riesco a trovare, perchè questa centralina non li ha dietro ogni mappa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OriginalCars Inviato 7 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 7 Dicembre 2018 Il 5/12/2018 at 19:05 , ElaborazioniMP ha scritto: Se tu lo volessi a 4500 giri vuol dire che lo devi impostare a 4501 rpm! quindi non basta mettere il valore a zero rifletti!! quindi (ESEMPIO) 4500 rpm a 200 nm 4501 rpm a 0 nm Se ci sei batti un colpo xD, qualcuno sa dirmi dove si trovano i bk di questa centralina? :'( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tky Inviato 7 Dicembre 2018 Condividi Inviato 7 Dicembre 2018 post spostato nell'area idonea.. non aprite post se non siete sicuro dell'area.. e leggete i titoli nelle aree... "Discussione attrezzi e programmi" non è per modifica ecu 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OriginalCars Inviato 10 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 10 Dicembre 2018 Nessuno sa dove sono i bk di questa centralina? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dany88 Inviato 13 Dicembre 2018 Condividi Inviato 13 Dicembre 2018 Non ci sono breakpoint su queste mappe! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OriginalCars Inviato 14 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 14 Dicembre 2018 7 ore fa, Dany88 ha scritto: Non ci sono breakpoint su queste mappe! Ma quindi per fare il rev come dovrei fare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OriginalCars Inviato 16 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 16 Gennaio 2019 Nessuno sa aiutarmi sui rev limiter di questa centralina? sto diventando matto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
OriginalCars Inviato 21 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 21 Gennaio 2019 Non avendo la macchina a disposizione, secondo voi il bit che si trova all'indirizzo 065654 è esatto? sono sulla giusta strada o sono completamente fuori strada? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
