Son riuscito solo una volta a caricare il file, al termine il quadro sembrava un albero di natale con tutte le spie lampeggianti
Ciao prova questo File, con i software preconfezionati non risolvi nulla, soprattutto Volta fa solo danni
Per mandare OFF il controllo della seconda Lambda, vanno azzerati i valori delle mappe CDKAT(SP/SPF) e CDLASH, sono 2 semplici Bit da mettere a zero per spegnere il controllo della seconda sonda Lambda.
Io ho utilizzato il DAMOS della MED9.5.1 per reperire sul tuo file i bit per spegnere il controllo Lambda.
Prova il file e fammi sapere se risolvi.
WinOLS (VW Golf (GOLF_Lambda OFF) as (All elements) - 372653)
Modificato da ETP Staff
  • Thanks 1
Il 1/12/2018 at 13:00 , A16LER ha scritto:
Buongiorno, ho provato a eliminare la sonda lambda con Volta da una Golf 1.6 ma quando carico la mappa si blocca tutto e devo rimettere l'originale in recovery mode.. dove sbaglio?
Golf originale
Golf no lambda
ciao dai anche altre info tipo di vettura golf? 3.4.5.6.7 serie
e che tipo di ecu monta
grazie
per poterti aiutare
Ragazzi perdonatemi ma ho visto solo ora le risposte, non mi era arrivata nessuna notifica :(
grazie infinite ad entrambi , appena possibile provo a caricarla..
cmq era una golf 5 e non ricordo la centralina purtroppo
Purtroppo non ho potuto testar la mappa perché il ragazzo nel frattempo ha venduto l'auto.. grazie ancora ad entrambi per la disponibilità e l'aiuto :(
