massima pressione rail su 2.4 alfa romeo
Per curiosità... come vi regolate come valore massimo ?
di serie l'auto gira con 1600bar...
quanto in là ci si può spingere ?
  Il 03/12/2018 at 20:49, Errecinque ha scritto:
1700 sei al limite. Sulla mia mi sono fermato lì
Expand
ok... diciamo quindi che se stò sui 1650 dovrei stare tranquillo, anche se penso che 50 bar non valgano il rischio.
con i tempi ci sono... facendo i miei soliti "due calcoli" mi pare che per iniettare 100mm3 con gli iniettori del 200hp non supero 3 gradi di incremento sulle SOI.
faccio qualche prova e vedo se il gioco vale la candela.
  Il 05/12/2018 at 20:28, Tky ha scritto:
R80 eroga senza problemi pressioni fino a 1800bar ma ovviamente riduce i tempi di usura
Expand
mhhh... per la mappa che stò sviluppando penso che 1700 siano già sufficienti... già a pressione stock non vado troppo lungo con gli angoli... buono a sapersi... credo che oltr i 1800 diventi un limite anche il sensore... mi pare che nel datasheet sia quella la pressione massima letta
