ok......la stringa 8 bit decimale dovrebbe essere questa: B3 1E indirizzo 000d6/ 000de.
ora bisogna trovare il valore corrispondente per i nuovi km......ho provato con un programmino ma se metto il valore max sulla stringa cioè tutto ff mi da 65535......ci devo ragionare in orario decente:Dforse va modificato il bit seguente......
cmq ora chiudo e domani ci ripenso.......se trovi tu soluzione condividi......
Modificato da joker01
ciao joker io per leggere questo file uso HxD e non ho mai provato a modificare nessun file,posso usare lo stesso software oppure c'e bisogno di altro?
Ciao domani lo provo e ti aggiorno.Io ho modifucato il file con un sw cosi vediamo quale va meglio.Grazie buona serata
buona sera ho provato i file ed ho constatato che non funzionano alcun dei due.Poi ho visto che con il software che mi permette di leggere la eeprom 95640 mi lascia modificare i km,ho provato ha modificare ed e' andato a buon fine.Posto il file per uno studio in modo da capire le stringhe!!!!!
read eeprom 95640 81112km.bin
  • Thanks 1
000d0 è dove stanno i km.....ora infatti troviamo 13cd ed è dove avevamo modificato......evidentemente non basta infatti tra i 2 file ci sono molti altri bit modifcati......
grazie cmq......
Capito!!!io purtroppo ancora non apprendro la lettura/modifica di questi file,dove posso trovare una guida?
Se riesci a capire dove e come e stato modificato aggiornami!!
Se sviluppi un'alltro file lo posso provare tranquillamente,fammi sapere.
apriti i 2 file con quell editor esadecimale che dicevi di usare,paragonali tra loro con una funzione del software che trova le differenze tra i 2 e vedi anche tu le modifiche.........se usi winols riesci a fare lo stesso lavoro.
al momento non capisco cosa siano tutte le altre modifiche...perche anche nel nuovo file i km li trovo solo a  2 indirizzi del file.....
Il 4/12/2018 at 23:27 , FoGiu ha scritto:
Salve dovrei correggere i km in questa ecu,qualcuno che mi aiuta?
I km da caricare 83920
grazie
NEW PANDA LOUNGE READ EEPROM 95640.bin
Ciao, ecco alcuni parametri del tuo file..
Offset: Valore Hex Valore decimale
00D4:   0000B31E  =Km 45854 Odometro
00DC:   0000B31E  =Km 45854 Odometro
00EE:   00016FB7  =Min 94135 Tempo funzionamento
07B8:   00016FB7  =Min 94135 Tempo funzionamento
07CC:   00016FB7  =Min 94135 Tempo funzionamento
07DA:   170B      =Giri 5899 Regime massimo motore
07DC:   01        =1 Fuorigiri
07E0:   08A1A4D8  =Km 36202,806 Odometro ultimo fuorigiri
07EA:   170B      =Giri 5899 Regime massimo motore
07EC:   01        =1 Fuorigiri
07F0:   08A1A4D8  =Km 36202,806 Odometro ultimo fuorigiri
0899:   321F      =Km 25662 Distanza prossima sost. olio
08E5:   321F      =Km 25662 Distanza prossima sost. olio
0910:   0000A21F  =Km 41503 Odometro ultima sost. olio
0914:   09E526D4  =Km 41503,157 Odometro ultima sost. olio
091D:   03        =3 Numero procedure sost. olio
0968:   0AEEB920  =Km 45854,280 Odometro
096C:   0AEEB920  =Km 45854,280 Odometro
0974:   0AEEB920  =Km 45854,280 Odometro
0978:   0AEEB920  =Km 45854,280 Odometro
1CE8:   0AED5F60  =Km 45832,152 Distanza dalla ultima sost. DPF
1CF4:   0AED5F60  =Km 45832,152 Distanza dalla ultima sost. DPF
NEW PANDA .rar
  • Like 2
Ciao ho risolto la modifica km,ho usato il sw che uso per leggere la eeprom 95640 che ha una sezione dedicata alla modifica dei km.Domani rileggo il file cosi' come e' stato modificato dal sw e lo posto cosi' lo studiamo e vediamo di capire come e stato modificato.
  • 2 anni dopo...
