Ragazzi chiedo scusa non so se sto sbagliando sezione, però chiedo nel caso mi scuso, immensamente!
Ho mappato un Qashqai 1.5 con DPF, il problema è che adesso la macchina va benissimo, ma le sicure non si chiudono più ! Ovvero dal bottone interno si, dal telecomando no non da segni di vita,  anche con un altro telecomando, e se chiudo con la chiave si chiude soltanto il lato guida. La sicure prima funzionavano perfettamente.
Prove già effettuate, scollegata la batteria per 5min, diagnosi e non risulta nessun errore...
Secondo voi è possibile che sia successo qualcosa mentre ho scritto in obd con il kess?
Modificato da OriginalCars
11 ore fa, alexandru m ha scritto:
ciao su quella ecu avevi la possibilita di scrivere e leggere con kess la mappa completa o parzialmente ?
Scusami!!!! Ho visto adesso, credevo di rispondere ad un altro post, su questa centralina, si ti da la possibilità di leggere in maniera parziale o totale.
Pero se una porta funziona e le altre no, non dovrebbe essere per la mappa...prova a scriverla completa e non parziale...
Modificato da alexandru m
Praticamente il problema non era della mappa, ma un problema di cilindretto del quadro, una brutta coincidenza diciamo
