Salve qualcuno può aiutarmi ,ho una ford kuga con questo codice guasto ,non si accende la spia mil, ma esce sul quadro strumenti ,avaria motore la macchina va bene solo ,gia ho notato che gli hanno fatto  il dpf, non riesco a capire.
Vi ringrazio anticipatamente.
Sono errori di comunicazione tra i moduli.
e' da molto che e' stato tolto il fap?
dalle mie info si parla anche di configurazione iniziale non portata a termine
oppure dpf fatto male se e' appena stato fatto
ciao
se e' un errore inerente il motore puo' darsi che chi abbia fatto il fap off abbia cancellato anche molti dtc e non riesci a capire errore che da il motore e il u2100 in questo caso non centra nulla
bisognerebbe avere il file ori della vettura e ul file che monta adesso la vettura il mod e verificare eventuali errorio caricare il file ori e valutare se il difetto scompare o compare
prova a scollegare la batteria per 30 minuti assicurati di avere il codice radio pero'
u2100 configurazione non completata
ciao la batteria della car e' buona? forse il problema e' li
controlla tutti i fusibili nel vano motore e abitacolo
ciao facci sapere
Modificato da paoletto
Rendere:
Guado
Codice:
U2100
Definizione:
Configurazione iniziale non completata
Descrizione:
Questo DTC viene impostato quando si verifica un errore di programmazione nel blocco di identificazione del veicolo (VID).
Causa:
Dati VID corrotti dallo strumento di scansione durante la riprogrammazione VID
Diagnosi:
Programmare il blocco VID. Se il PCM non consente la riprogrammazione del blocco VID, è necessario il reflash del PCM.
2 ore fa, paoletto ha scritto:
Rendere:
Guado
Codice:
U2100
Definizione:
Descrizione:
Causa:
Diagnosi:
Ciao paoletto,scusa ho visto solo ora i tuoi messaggi,si in effetti questa mattina ho riprogrammato la pcm con ids ford e ho risolto il problema,perché chi ha fatto prima il dpf con la scrittura  si è perso l'allestimento della car.
Grazie
Grazie
ciao dunque come hai proceduto ciao potrebbe essere utile
ciao facci sapere
ciao facci sapere
Con la diagnosi ids ford ho fatto istallazione nuovo modulo pcm  non aggiornamento modulo ma installazione ti scrive tutta la centralina  in base al numero di telaio,poi dopo aver fatto la scrittura devi impostare alcuni dati sulla pcm che riguarda l'allestimento è tutto risolto.
Poi mettendo a confronto i due file si nota che a parte i dtc a zero ma manca  parte del telaio .
  • Thanks 1
