Buongiorno è da più di una settimana che non riesco a visualizzare i "Contenuti Non Letti", sono fermo al 30 novembre e non si è più aggiornato. Ho provato ad accedere da più pc, ho cambiato browser e anche dallo smartphone fa la stessa cosa. Qualche consiglio? Buona giornata
ho problemi anche io, prima avevo impostato "" tutte le attività"" e ogni volta che rientravo nel forum vedevo tutto quello che era nuovo dalla volta precedente, poi di colpo non ha funzionato più in quel modo, ho provato un pò di impostazioni tipo ""contenuto non letto"" o ""tutte le discussioni"" ma non sono riuscito più a tornare a come era prima
Ho pure io lo stesso problema e provato su più dispositivi
Penso sia un problema della piattaforma allora
Avete ragione, c'è un problema nella piattaforma, sto indagando per risolverlo, vi scrivo appena ci sono aggiornamenti.
Grazie della segnalazione.
Mistero risolto.
In pratica quando si clicca su una discussione nella pagina del "nuovo contenuto", la discussione viene rimossa solo se si visualizza il messaggio non letto (in pratica l'ultima pagina).
Se dopo il click si viene reindirizzati alla prima pagina della discussione, basta cliccare sull'ultima per farla sparire dal "nuovo contenuto".
Se invece si tratta di una discussione con una sola pagina, entrandoci sparisce.
Confermo che il sistema non presenta anomalie in quanto è previsto come funzionamento di base.
Se avete ulteriori problemi, scrivete qui.
Grazie
Saluti
In questo caso visto che solo tu non riesci a visualizzarli, il problema sta nella configurazione dei filtri.
Sicuramente non sono impostati in modo corretto, prova a cambiarne qualcuno o se possibile a resettarli.
Ragazzi ma avete letto quello che ho scritto nei post precedenti?
Il 11/12/2018 at 23:31 , ADMIN ha scritto:
Mistero risolto.
Grazie
Saluti
28 minuti fa, robyturbo ha scritto:
Ho riprovato a settare i filtri diversamente ma nulla è  cambiato, anche overbooster e insonnia 75 hanno avuto questo problema, dallo stesso giorno mio. :blink:
@robyturbo il tuo account non presenta alcun problema, ho verificato io personalmente.
ripeto ancora una volta per chi non avesse capito:
bisogna visualizzare la prima ed ultima pagina di una discussione per far si che quest'ultima sparisca dalla lista del nuovo contenuto.
Grazie Daniele di aver verificato, ma il problema è un altro, come far sparire le discussioni ok ci siamo capiti,  il problema è che quando clicco di ordinare i contenuti, nn si aggiornano all ultimo contenuto, sono fermi al 30 novembre , ti metto qualche screen x farti vedere. Grazie
Il 17/12/2018 at 12:42 , ADMIN ha scritto:
Che problema hai precisamente?
Ieri ho premuto il tasto "Contrassegna forum come letto" sotto il pulsante Esci dal pannello x accedere alle impostazioni, così facendo è come se avessi letto tutte le discussioni del forum infatti non trovi più una discussione da leggere, adesso ho visto e ancora mi da una schermata vuota come se dall ultimo mi accesso non vi fossero aggiunti contenuti nuovi.
allego screen
Il 21/12/2018 at 14:36 , Gianniglf ha scritto:
Anch'io ho gli stessi problemi. Non riesco a vedere gli ultimi messaggi
A te è cambiato qualcosa? Sinceramente continuo ad avere lo stesso problema anche avendo settato tutto diverso dalle precedenti volte
Ragazzi io sono disponibile per verificare insieme a voi, chi ha 5 minuti di tempo mi telefonasse al numero +41768028231 (Whatsapp va anche bene, inviate un messaggio e vi telefono io così non pagate) e ci colleghiamo insieme con Teamviewer e verifichiamo il problema.
Grazie
Saluti
Grazie
Saluti
Non è cambiato nulla...
daniele io potrei essere disponibile ma finisco sempre sul tardi, dopo le 20:00
Va benissimo anche dopo le 20.00.
Se qualcuno si libera prima e vuole connettersi con me, invii un messaggio tramite Whatsapp al mio numero, vedrò di risolvere una volta per tutte questo problema.
Grazie
Saluti
Il problema è stato risolto.
Verificate voi stessi e scrivete qui se riscontrate altri problemi.
Grazie a tutti per l'impegno ed il tempo concesso.
Saluti
  • Thanks 1
Saluti
Sembra essere tutto perfetto. Grazie a te
