lucamg Inviato 19 Dicembre 2018 Inviato 19 Dicembre 2018 Ho un problema con un Doblò al quale è stato tolto il fap ,non si azzera più la spia dell'olio credo ci sia da fare i reset prima della modifica, però non dispongo dell'originale,non l'ho fatta io però il problema ora è in officina se così fosse i dati sono; 51826701, mjd6f3hw03r, 345ad170, 6f3.D1 68078c85d5 Atex004272 Programm date 14/11/2011 Se qualcuno può darmi indicazioni, grazie
gtinero Inviato 19 Dicembre 2018 Inviato 19 Dicembre 2018 7 ore fa, lucamg ha scritto: Ho un problema con un Doblò al quale è stato tolto il fap ,non si azzera più la spia dell'olio credo ci sia da fare i reset prima della modifica, però non dispongo dell'originale,non l'ho fatta io però il problema ora è in officina se così fosse i dati sono; 51826701, mjd6f3hw03r, 345ad170, 6f3.D1 68078c85d5 Atex004272 Programm date 14/11/2011 Se qualcuno può darmi indicazioni, grazie ecco il file ori FIAT DOBLO' mjd6f3hw03r345AD170.Bin.rar
lucamg Inviato 9 Gennaio 2019 Autore Inviato 9 Gennaio 2019 Grezie per la risposta e il file,il mio è da 2m e non sembra uguale al tuo, posto il mio cosi se qualcuno può aiutarmi. questo è egr e fap off,a parte l'azzeramento del olio e funzionante 345AD170.Bin
