alexBravo Inviato 20 Dicembre 2018 Inviato 20 Dicembre 2018 Buongiorno a tutti, qualcuno sarebbe così gentile da controllare se l'esclusione egr su questa vettura è stata fatta correttamente? Chiedo questo perché il proprietario dice che si è accesa avaria motore, e avendo fatto una diagnosi dal suo meccanico riporta errore di apertura con conseguente calo brusco di prestazione ai bassi regimi. Adesso non ho ancora visto che codice di errore riporta, ma almeno vorrei rassicurarmi che, come chiedevo prima, la mod sia corretta. Grazie mille P.S. l'allegato unico contiene entrambi i files ori e mod Delta_1.6_120cv_0281014569_1037396580.rar
Tky Inviato 20 Dicembre 2018 Inviato 20 Dicembre 2018 la mod diciamo che va bene anche se eccessiva.. ma se intendi staccare la spina alla egr cosi non va bene 1
alexBravo Inviato 20 Dicembre 2018 Autore Inviato 20 Dicembre 2018 (modificato) Se volessi staccare la spina potresti indicarmi come moddare? Se non chiedo troppo. Mandare giù solo i due panettoni basterebbe? Modificato 20 Dicembre 2018 da alexBravo
Tky Inviato 20 Dicembre 2018 Inviato 20 Dicembre 2018 devi staccarla, fare diagnosi e togliere il dtc se non genera recovery
alexBravo Inviato 20 Dicembre 2018 Autore Inviato 20 Dicembre 2018 (modificato) Il 20/12/2018 at 09:24, Tky ha scritto: devi staccarla, fare diagnosi e togliere il dtc se non genera recovery Expand Togliere il dtc?! ...non saprei proprio da dove iniziare...c'è una guida sul forum per caso? Non sono esperto perché faccio questi lavoretti solo per aiutare amici e sulla mia vettura, quindi non mi applico assiduamente e di conseguenza sono quasi del tutto inesperto. Se puoi aiutarmi senza troppe pretese sarei molto propenso ad imparare. Ad ogni modo ti ringrazio per aver risposto alla mia discussione. P.S. intanto la mod che ho fatto può andare? Modificato 20 Dicembre 2018 da alexBravo
Tky Inviato 20 Dicembre 2018 Inviato 20 Dicembre 2018 stacca la spina e fai una diagnosi e dimmi che errori vedi sia nomi che codici 1
alexBravo Inviato 20 Dicembre 2018 Autore Inviato 20 Dicembre 2018 Va bene, appena mi porta la vettura faccio ciò che mi hai indicato, ti chiedo solo un pò di pazienza in quanto adesso non mi è possibile fare la diagnosi (vettura non disponibile), cercherò di farla quanto prima. Confido nel tuo aiuto. A presto.
alexBravo Inviato 20 Dicembre 2018 Autore Inviato 20 Dicembre 2018 Il 20/12/2018 at 08:20, Tky ha scritto: Expand Un ultima cosa, posso staccare io la spina o c'è bisogno di un meccanico?
Tky Inviato 20 Dicembre 2018 Inviato 20 Dicembre 2018 dipende dalla tua manualità... valuta aprendo il cofano.. se vedi che è fuori portata, falla fare a mani esperte. 1
paoletto Inviato 20 Dicembre 2018 Inviato 20 Dicembre 2018 Il 20/12/2018 at 06:48, alexBravo ha scritto: Buongiorno a tutti, qualcuno sarebbe così gentile da controllare se l'esclusione egr su questa vettura è stata fatta correttamente? Chiedo questo perché il proprietario dice che si è accesa avaria motore, e avendo fatto una diagnosi dal suo meccanico riporta errore di apertura con conseguente calo brusco di prestazione ai bassi regimi. Adesso non ho ancora visto che codice di errore riporta, ma almeno vorrei rassicurarmi che, come chiedevo prima, la mod sia corretta. Grazie mille P.S. l'allegato unico contiene entrambi i files ori e mod Delta_1.6_120cv_0281014569_1037396580.rarFetching info... Expand ciao se vuoi prova questa soluzione presa dalla tua egr off piu dtc off egr ciao e facci sapere come dice toky se vuoi staccare il connettore devi postare il relativo codice guasto che vediamo egr.off+dtc.off 1
paoletto Inviato 20 Dicembre 2018 Inviato 20 Dicembre 2018 Il 20/12/2018 at 19:20, paoletto ha scritto: ciao se vuoi prova questa soluzione presa dalla tua egr off piu dtc off egr ciao e facci sapere come dice toky se vuoi staccare il connettore devi postare il relativo codice guasto che vediamo egr.off+dtc.offFetching info... Expand se vuoi prova anche questa soluzione che e' con connettore staccato soluzione da testare ma dovrebbe funzionare devi calcolare il cks in scrittura ma il tool te lo corregg in automatico ciao facci sapere egr.off+dtc.off+connettore staccato 1
alexBravo Inviato 21 Dicembre 2018 Autore Inviato 21 Dicembre 2018 Il 20/12/2018 at 19:20, paoletto ha scritto: ciao se vuoi prova questa soluzione presa dalla tua egr off piu dtc off egr ciao e facci sapere come dice toky se vuoi staccare il connettore devi postare il relativo codice guasto che vediamo egr.off+dtc.offFetching info... Expand Intanto vi ringrazio per le dritte, credo che riuscirò entro stasera a staccare la presa e postare il codice di errore. Il 20/12/2018 at 19:26, paoletto ha scritto: se vuoi prova anche questa soluzione che e' con connettore staccato soluzione da testare ma dovrebbe funzionare devi calcolare il cks in scrittura ma il tool te lo corregg in automatico ciao facci sapere egr.off+dtc.off+connettore staccatoFetching info... Expand Proverò le soluzioni e vi aggiornerò su come va. Mi serve solo del tempo materiale che purtroppo è poco...
alexBravo Inviato 21 Dicembre 2018 Autore Inviato 21 Dicembre 2018 Aggiornamento. Al momento con spina attaccata e con la mia mod postata all'inizio, ho trovato questi errori (immagine allegata). Il proprietario dice che ha avuto un calo di prestazioni, forse recovery, perché ha spento il motore, poi riavviato e la macchina ha ripreso ad andare. Per mancanza di tempo, come spiegato in precedenza, staccherò la spina entro stasera.
Tky Inviato 21 Dicembre 2018 Inviato 21 Dicembre 2018 stacca la spina con file originale, fai diagnosi e vedi che errori da... dovrebbe darti solo p0403 se non erro.. test a motore spento mi raccomando e cancella questi 1
alexBravo Inviato 21 Dicembre 2018 Autore Inviato 21 Dicembre 2018 Il 21/12/2018 at 10:39, Tky ha scritto: stacca la spina con file originale, fai diagnosi e vedi che errori da... dovrebbe darti solo p0403 se non erro.. test a motore spento mi raccomando e cancella questi Expand Farò quanto consigliato.
alexBravo Inviato 21 Dicembre 2018 Autore Inviato 21 Dicembre 2018 Ragazzi abbiate pazienza, mi è stato appena comunicato che oggi non sarà possibile staccare il contatto, probabilmente domenica mattina... Scusate...
paoletto Inviato 21 Dicembre 2018 Inviato 21 Dicembre 2018 Il 21/12/2018 at 11:51, alexBravo ha scritto: Ragazzi abbiate pazienza, mi è stato appena comunicato che oggi non sarà possibile staccare il contatto, probabilmente domenica mattina... Scusate... Expand Nel file che ti ho postato il dtc p403 lo ho disabilitato per il p0490 no lo devo fare 1
nicola@89 Inviato 22 Dicembre 2018 Inviato 22 Dicembre 2018 (modificato) Il 20/12/2018 at 08:35, alexBravo ha scritto: Se volessi staccare la spina potresti indicarmi come moddare? Se non chiedo troppo. Mandare giù solo i due panettoni basterebbe? Expand se e edc16c39 per mettere off l'egr e staccare il cavo devi mettere a zero 1CAC4E se togli solo i DTC ti andra' in recovery lo stesso senza spia, devi mettere a zero lo switch su quell'indirizzo Modificato 22 Dicembre 2018 da nicola@89 1
alexBravo Inviato 22 Dicembre 2018 Autore Inviato 22 Dicembre 2018 Il 21/12/2018 at 21:53, paoletto ha scritto: Nel file che ti ho postato il dtc p403 lo ho disabilitato per il p0490 no lo devo fare Expand Ti ringrazio, ma vorrei capire tanto come fate Il 22/12/2018 at 01:26, nicola@89 ha scritto: se e edc16c39 per mettere off l'egr e staccare il cavo devi mettere a zero 1CAC4E se togli solo i DTC ti andra' in recovery lo stesso senza spia, devi mettere a zero lo switch su quell'indirizzo Expand Grazie mille per le dritte, se domani mi porta la macchina vi darò aggiornamenti
ecuofflimits Inviato 22 Dicembre 2018 Inviato 22 Dicembre 2018 Il 22/12/2018 at 06:16, alexBravo ha scritto: Ti ringrazio, ma vorrei capire tanto come fate Grazie mille per le dritte, se domani mi porta la macchina vi darò aggiornamenti Expand Ciao secondo me se non si disattiva da mappa la zona di recovery associata al funzionamento della valvola egr anche se elimini i controlli e i relativi dtc non si riuscirà a risolvere il problema nel caso in cui si vorrebbe staccare la spina oppure se elettronicamente è guasta. Pertanto chi lo sa fare non credo che lo farà gratuitamente un lavoro del genere.
paoletto Inviato 22 Dicembre 2018 Inviato 22 Dicembre 2018 Il 22/12/2018 at 06:16, alexBravo ha scritto: Ti ringrazio, ma vorrei capire tanto come fate Grazie mille per le dritte, se domani mi porta la macchina vi darò aggiornamenti Expand questo file e' egr.off+dtc.off+connettore staccato +p0490.off soluzione da testare ciao fammi sapere devi calcolare il cks in scrittura egr.off+dtc.off+connettore staccato+p0490.off 1
alexBravo Inviato 23 Dicembre 2018 Autore Inviato 23 Dicembre 2018 Il 22/12/2018 at 15:48, ecuofflimits ha scritto: Ciao secondo me se non si disattiva da mappa la zona di recovery associata al funzionamento della valvola egr anche se elimini i controlli e i relativi dtc non si riuscirà a risolvere il problema nel caso in cui si vorrebbe staccare la spina oppure se elettronicamente è guasta. Pertanto chi lo sa fare non credo che lo farà gratuitamente un lavoro del genere. Expand Ciao, certo se poi non si riesce a risolvere proporrò al proprietario un servizio a pagamento. Il 22/12/2018 at 17:43, paoletto ha scritto: questo file e' egr.off+dtc.off+connettore staccato +p0490.off soluzione da testare ciao fammi sapere devi calcolare il cks in scrittura egr.off+dtc.off+connettore staccato+p0490.offFetching info... Expand Grazie @paoletto, proverò intanto a rimettere mappa ori, staccare la spina, visionare l'errore, cancellare lo stesso (come suggerito da @Tky) postare il codice con dicitura e poi magari iniziare a provare qualche soluzione. 1
alexBravo Inviato 23 Dicembre 2018 Autore Inviato 23 Dicembre 2018 (modificato) Eccomi qua, allora caricato ori, cancellato errori, staccato spina, uscito errori in allegato, cancellato errori, scritta mappa egr off. Se potete adesso suggerire cosa fare, visto che avete postato qualche soluzione, con quale iniziare. Grazie in anticipo. p.s. il p490 sempre presente anche con mappa ori (spina collegata) ed egr off Modificato 23 Dicembre 2018 da alexBravo
paoletto Inviato 23 Dicembre 2018 Inviato 23 Dicembre 2018 Il 23/12/2018 at 10:32, alexBravo ha scritto: Eccomi qua, allora caricato ori, cancellato errori, staccato spina, uscito errori in allegato, cancellato errori, scritta mappa egr off. Se potete adesso suggerire cosa fare, visto che avete postato qualche soluzione, con quale iniziare. Grazie in anticipo. p.s. il p490 sempre presente anche con mappa ori (spina collegata) ed egr off Expand ciao prova ultima mappa che ti ho postato con p0490 off prova con spina attaccata e staccata 1
paoletto Inviato 23 Dicembre 2018 Inviato 23 Dicembre 2018 mala vettura e' in recovery depotenziata 1
alexBravo Inviato 23 Dicembre 2018 Autore Inviato 23 Dicembre 2018 Il 23/12/2018 at 10:48, paoletto ha scritto: ciao prova ultima mappa che ti ho postato con p0490 off prova con spina attaccata e staccata Expand Va bene, appena possibile inizierò con questa soluzione Il 23/12/2018 at 10:48, paoletto ha scritto: mala vettura e' in recovery depotenziata Expand Non ho capito... Al momento con p0490 e con mappa egr off (la prima che ho postato), non è in recovery se è questo che volevi sapere... 1
alexBravo Inviato 27 Dicembre 2018 Autore Inviato 27 Dicembre 2018 Ciao ragazzi, rieccomi qui, spero abbiate passato un felice Natale, vi volevo informare che ho caricato l'ultimo file suggerito da @paoletto. Provato sia con spina collegata che scollegata (vettura tenuta in moto 5 minuti con e senza), nessun errore e nessun recovery. Al momento la vettura è in marcia con spina collegata, dopo un po' di utilizzo proverà con spina scollegata. Con il vostro aiuto credo e spero di aver risolto il problema. Vi ringrazio ancora per aver avuto pazienza, e soprattutto per le dritte e i consigli. Un ringraziamento speciale va a @paoletto perché attualmente è in prova la sua soluzione. Spero non ci sia più bisogno di mod. A presto 1
paoletto Inviato 27 Dicembre 2018 Inviato 27 Dicembre 2018 Il 27/12/2018 at 16:14, alexBravo ha scritto: Ciao ragazzi, rieccomi qui, spero abbiate passato un felice Natale, vi volevo informare che ho caricato l'ultimo file suggerito da @paoletto. Provato sia con spina collegata che scollegata (vettura tenuta in moto 5 minuti con e senza), nessun errore e nessun recovery. Al momento la vettura è in marcia con spina collegata, dopo un po' di utilizzo proverà con spina scollegata. Con il vostro aiuto credo e spero di aver risolto il problema. Vi ringrazio ancora per aver avuto pazienza, e soprattutto per le dritte e i consigli. Un ringraziamento speciale va a @paoletto perché attualmente è in prova la sua soluzione. Spero non ci sia più bisogno di mod. A presto Expand ottimo tienici aggiornati se vuoi un consiglio tappala anche con lamierino cosi se in futuro resta un po aperta non avrai piu problemi e' gradito un mi piace o un grazie ciao 1
alexBravo Inviato 27 Dicembre 2018 Autore Inviato 27 Dicembre 2018 Il 27/12/2018 at 18:26, paoletto ha scritto: ottimo tienici aggiornati se vuoi un consiglio tappala anche con lamierino cosi se in futuro resta un po aperta non avrai piu problemi e' gradito un mi piace o un grazie ciao Expand Grazie mille per la disponibilità, seguirò anche questo consiglio. 1
paoletto Inviato 2 Gennaio 2019 Inviato 2 Gennaio 2019 Il 27/12/2018 at 16:14, alexBravo ha scritto: Ciao ragazzi, rieccomi qui, spero abbiate passato un felice Natale, vi volevo informare che ho caricato l'ultimo file suggerito da @paoletto. Provato sia con spina collegata che scollegata (vettura tenuta in moto 5 minuti con e senza), nessun errore e nessun recovery. Al momento la vettura è in marcia con spina collegata, dopo un po' di utilizzo proverà con spina scollegata. Con il vostro aiuto credo e spero di aver risolto il problema. Vi ringrazio ancora per aver avuto pazienza, e soprattutto per le dritte e i consigli. Un ringraziamento speciale va a @paoletto perché attualmente è in prova la sua soluzione. Spero non ci sia più bisogno di mod. A presto Expand La vettura con la mod tutto ok? risolto? 1
alexBravo Inviato 3 Gennaio 2019 Autore Inviato 3 Gennaio 2019 Il 02/01/2019 at 21:12, paoletto ha scritto: La vettura con la mod tutto ok? risolto? Expand Si si, al momento la vettura è in marcia e non da nessun problema sia con spina attaccata che staccata 1
