tasselli2006 Inviato 20 Dicembre 2018 Condividi Inviato 20 Dicembre 2018 salve ho un body panda con processore il40k... ho x prog ma non sono sicuro di fare bene le connesioni, ho individuato il processore su x prog da leggere... qualcuno ha una foto oppure mi puo aiutare? lascio anche un mio cell in privato se qualcuno mi può aiutare Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
joker01 Inviato 21 Dicembre 2018 Condividi Inviato 21 Dicembre 2018 con quella mask dovrebbe essere un mc9s12g128 anche se non trovo molto in rete....cmq il body è siemens e la panda di che anno??dai più info.... vedi se il tuo è questo,in caso verifica i punti di connessione battendoli con tester se coincidono col tuo manuale xprog per quel processore. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 18 Gennaio 2019 Condividi Inviato 18 Gennaio 2019 Buona sera a tutti in officina ho una panda natural power con body impazzito le spie del quadro si accendono e spengono di continuo e l'auto si spegne in marcia.......comunque recuperato un body da uno sfascio funziona tutto tranne la chiave per recuperare il pin code quale chip devo leggere e dove collego i fili sul lettore? Grazie attendo vostre notizie....allego foto body Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 18 Gennaio 2019 Condividi Inviato 18 Gennaio 2019 Buon giorno il mio programmatore però a solo 6 fili invece sulla foto dice pin 9 di upa.allego le foto del programmatore grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 18 Gennaio 2019 Condividi Inviato 18 Gennaio 2019 questo e minipro non ci fai niente ti serve o upa oppure x prog oppure meglio ancora abitres .... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 18 Gennaio 2019 Condividi Inviato 18 Gennaio 2019 2 ore fa, aladino81 ha scritto: questo e minipro non ci fai niente ti serve o upa oppure x prog oppure meglio ancora abitres .... Immaginavo ma cia i fili laterali sono 6 ne devo usare 4 ma non so il verso........comunque grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 18 Gennaio 2019 Condividi Inviato 18 Gennaio 2019 minipro che hai tu ha la versione tla66a oppure cs Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 18 ore fa, aladino81 ha scritto: minipro che hai tu ha la versione tla66a oppure cs Dovrebbe essere quello cs con tutti gli adattatori.... Non posso usarlo al momento devo sostituire il body di una panda poi mi aggiorno con quelli che mi consigli tu. Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 il minipro esiste una.modifica per.poterlo usare con la versine a Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 4 minuti fa, aladino81 ha scritto: il minipro esiste una.modifica per.poterlo usare con la versine a A si quale? Mo guardo quale versione è di preciso Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 9 minuti fa, aladino81 ha scritto: il minipro esiste una.modifica per.poterlo usare con la versine a Si è un tl866cs Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 si puo trasformare se cerchi su internet esiste ina modifica via.software via harware devi solo aggiungere i pin mancanti se.lo apri vedrai che ha un coperchio che se.ne.viene Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 non posso postare il link per il regolamento se.mi danno il consenso te l ho mando in privato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 20 minuti fa, aladino81 ha scritto: si puo trasformare se cerchi su internet esiste ina modifica via.software via harware devi solo aggiungere i pin mancanti se.lo apri vedrai che ha un coperchio che se.ne.viene Si stavo vedendo fatta la modifica posso usarlo per leggere il pin code sul body della panda......collegandolo in questo modo? Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 18 minuti fa, aladino81 ha scritto: non posso postare il link per il regolamento se.mi danno il consenso te l ho mando in privato Tranquillo lo trovato su internet fatta la modifica posso leggerlo per riscriverlo su un altro body.....grazie mille Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 feloce di averti aiutato Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 una volta letto processa il file con efi per trovare il pin ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 27 minuti fa, aladino81 ha scritto: una volta letto processa il file con efi per trovare il pin ? Ma se io leggo quello vecchio e poi riscrivo il file su l'altro body non è uguale? Oppure leggo quello funzionante e con il code riprogrammo le chiavi? Che consiglio mi dai Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 54 minuti fa, aladino81 ha scritto: una volta letto processa il file con efi per trovare il pin ? Anche perché il programma efi non credo di averlo.......lo posso trovare su internet pure qullo? Grazie mille ancora Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 19 Gennaio 2019 Condividi Inviato 19 Gennaio 2019 no non lo trovi lo devi cercare su internet Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 20 Gennaio 2019 Condividi Inviato 20 Gennaio 2019 (modificato) 21 ore fa, aladino81 ha scritto: una volta letto processa il file con efi per trovare il pin ? Buona sera ho fatto la modifica al minipro il cip non mi pare è presente è poi il collegamento come lo faccio mi da altre diciture non sono come quelle nella foto sopra.....allego foto grazie mille Modificato 20 Gennaio 2019 da mirzuno Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 20 Gennaio 2019 Condividi Inviato 20 Gennaio 2019 se trovi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 20 Gennaio 2019 Condividi Inviato 20 Gennaio 2019 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 20 Gennaio 2019 Condividi Inviato 20 Gennaio 2019 4 minuti fa, aladino81 ha scritto: se trovi Grazie ma mi rimane il problema che nella lista non c'è il motorola mc9s12g128 credo che non posso fare Niente.....che consiglio mi dai Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 20 Gennaio 2019 Condividi Inviato 20 Gennaio 2019 eh niente allora se non hai il protocollo non la puoi fare ma hai aggiornato ul software con versione a icsp Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 20 Gennaio 2019 Condividi Inviato 20 Gennaio 2019 4 minuti fa, aladino81 ha scritto: eh niente allora se non hai il protocollo non la puoi fare ma hai aggiornato ul software con versione a icsp Credo di sì ho seguito la guida è diventato tl688a aggiornato tutto.......dovrei aver fatto tutto bene spero Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 20 Gennaio 2019 Condividi Inviato 20 Gennaio 2019 (modificato) io mo non ricordo ma mi sembra di no allora niente ti serve altro tool comprati upa .... lo leggi a 16 bit e lo processi con efi Modificato 20 Gennaio 2019 da aladino81 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mirzuno Inviato 20 Gennaio 2019 Condividi Inviato 20 Gennaio 2019 5 minuti fa, aladino81 ha scritto: io mo non ricordo ma mi sembra di no allora niente ti serve altro tool comprati upa .... lo leggi a 16 bit e lo processi con efi Ok ....efi lo trovo su internet giusto? Allora compro upa e via ho scaricato il programma di upa e lì ce sta il motorola......intanto grazie mille per la pazienza Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
aladino81 Inviato 20 Gennaio 2019 Condividi Inviato 20 Gennaio 2019 figurati siamo qui per condividere imparare da uno dagli altri nessuno e professore .... 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
