48 minuti fa, paoletto ha scritto:
Ciao io posso solo cancellarti il dtc se vuoi
per la e2p non saprei
parola agli esperti
Ciao d
da quello che ho letto eliminando il dtc si risolve ben poco. Ho visto che tutti modificano dei bit nella eeprom precisante all’indirizzo 60 oppure al 75
  • Thanks 1
parola agli esperti
Grazie comunque per il tuo aiuto
1 ora fa, carminefo ha scritto:
Ciao d
Ti seguo, ma sei sicuro che non sia un errore hardware...
22 ore fa, carminefo ha scritto:
chiedo vostro aiuto nel riparare la eeprom in quanto ho l'auto in recovery con errore 46d1 errore interno ecu.
ho visto che qualcuno ha risolto gia questo difetto modificando alcuni bit della eeprom
 bosch edc16c35 0281013251 1037389882 120d
0281013251_1037389882.EPR
ciao da mie informazioni controlla il rele di colore azzurro nel vano motore lato paseggero vicino alla centralina motore ce ne solo uno cambialo
ciao fammi sapere
ciao fammi sapere
ciao l'ho sostituito con uno uguale il problema persiste
ciao con precisione non lo so! infatti ho aperto questo topic apposta! ho visto molti che hanno risolto modificando questi bit..
allego una immaggine di una modifica bit su 320 d
  • Confused 1
Come sei arrivato a questa soluzione? A questo 19? Perché sul file di esempio è diversa la mod?
Modificato da Gianniglf
Gianni l’indirizzo dove è stato modificato il file è uguale a quello dell’esempio. Comunque non è frutto del mio lavoro. Ho voluto condividere la soluzione.
  • Thanks 1
  • 1 anno dopo...
ciao a tutti!!!
io ho lo stesso problema su un x3 3.0d (e83) del 2007 volevo sapere se la soluzione e' sempre la stessa (nel senso va     messo sempre 19 a quell indirizzo) oppure e' un valore da calcolare?
2 ore fa, giosh91 ha scritto:
ciao a tutti!!!
Ciao non va messo 19.
c’è un valore da calcolare.
ho postato le soluzione per vedere se c’è qualcuno che riesce a capire come calcolare.
