hiway Inviato 30 Dicembre 2018 Inviato 30 Dicembre 2018 Buongiorno, Mi sono presentato senza scrivere nulla settimane fa, cercando di trarre dal forum qualsiasi informazione potesse continuare la mia conoscenza in questo mondo. Sono un ragazzo che il pomeriggio dopo scuola lavora in officina, e questa è la seconda mappa su cui lavoro. (So utilizzare molto bene il vag-com, e ho installato e studiato una mappa per un ducato 2.8jtd comprata dal servizio online rimappature etp) Ora volevo cimentarmi io nella mappatura, e mi sono trovato tra le mani una Peageout 1.6HdI che deve fare DEFAP e Egr. Ora, avendo 18 anni ed essendo quindi cresciuto con internet ho cercato di cavare qualsiasi informazione dai forum riguardo le EDC16C34. Per il DPF non ho riscontrato difficoltà, trattandosì di due bit da switchare, e, con ECM li ho disattivati . Per l'EGR invece ho qualche problema. Premettendo che per entrambi sono riuscito ad eliminare i DTC, non trovo gli HYSTERIES per la EGR. (Su questi modelli a quando sono riuscito a comprendere non esistre uno switch off dell'egr ma due curve tali '' hysteresis " da appianare. Ho fatto due prove, una facendo fare tutto a due programmi che si occupano di disattivare egr e dpf, mentre ricontrollavo ho notato che per il DPF ha disattivato un solo bit dei due, e l'ho corretto visto che molti consigliano di disattivarli entrambi. Il secondo tentativo è quello fatto totalmente manualmente da me, dove non trovo per disattivare l'egr. Vi posto tutto di seguito chiedendo se mi potete dare una mano, (Non voglio il lavoro già fatto, ma più che altro capire il come avviene) -File IoDpf IoEgr DtcOff: Ha il dpf disattivato tramite winols, l'egr no, e i dtc disattivati -File NoDpf NoEgr Programma: Fatto tutto tramite i programmini, non ho ancora verificato il checksum e disattivato i DTC -File EcmDpf Programma Egr: Fatto io il dpf, Egr tramite programma, dtc non disattivati, checksum non ancora corretto Nell'immagine ho evidenziato un punto che secondo me è per l'EGR, ma attendo delucidazioni. Grazie mille CITROEN16_IoDpf_IoEgr_dtc_off.bin Citroen16_NoDpf_NoEgr_Programma CITROEN16_EcmDpf_ProgrammaEgr.MOD
ETP Staff 01FDE Inviato 30 Dicembre 2018 Inviato 30 Dicembre 2018 CIao ti posso dire che il programma ha correttamente portato a zero le 2 mappe isteresi della Valvola EGR, quindi ti confermo la correttezza della MOD. 1
hiway Inviato 30 Dicembre 2018 Autore Inviato 30 Dicembre 2018 Ciao, grazie mille dell’aiuto. Hai qualche consiglio per poterli identificare da WinOls?
hiway Inviato 30 Dicembre 2018 Autore Inviato 30 Dicembre 2018 Questo è il definitivo con Dpf off(fatto io), Egr tolta (con programma), dtc eliminati e checksum corretto. Ho provato a confrontare le due mappe con un editor HEX ma sinceramente non sono riuscito a trovare una correlazione che identifica le isteresi della valvola. WinOLS (Citroen (Citroen16definitivo_NoEgr_NoDpf_NoDtc) - 393496)
ETP Staff 01FDE Inviato 31 Dicembre 2018 Inviato 31 Dicembre 2018 15 ore fa, hiway ha scritto: Ciao, grazie mille dell’aiuto. Hai qualche consiglio per poterli identificare da WinOls? nel tuo caso sono delle mappe 12x1, sono due panettoncini da portare a "zero" 1
