Eliminazione totale egr 1,3 mtj 6f3
Ospite Total turbo
Salve a tutti ragazzi ho bisogno del vostro aiuto chiedo soprattutto hai piu esperti di ecu come posso eliminare totalmente la valvola egr della grande punto 1,3 multijet 75 cv senza dpf (non chiuderla ma eliminarla) grazie a chi risponderà
Stacca la spina prova la macchina ed eventualmente se la vettura non va in recovery ma accende la spia motore posta il codice errori P....  che lo si cancella
poi la stacchi completamente chiudendo tutti i vari buchi
Ospite Total turbo
Grazie paoletto per la risposta gia ho provato ad eliminare il codice p.. Ma la spia esce fuori lo stesso facendo una diagnosi non risultano errori magari ci sarà qualche bit da chiudere?
Expand
Posta il file ori che eliminiamo
egr da mappa e relativi errori dtc off
sicuro che da diagnosi non ci siano errori
Ospite Total turbo
Si paoletto praticamente chiudo manualmente egr poi vado ad eliminare gli errori p.... Stacco lo spinotto dopo un po di tempo si accende la spia  e va in recovery facendo la diagnosi con texa non vede l'errore cmq come arrivo a casa posto il file grazie per la risposta
non sempre la sola cancellazione del DTC risolve, spesso se elimini DTC e controllo EGR il veicolo va in recovery ma senza anomalie o spie, andrebbe fatta la "Rimozione" dei DTC per eliminare il recovery e avere la EGR Unplugged
Ospite Total turbo
Salve grazie per aver risposto per fare la rimozione dtc dell'egr come devo fare?
Ospite Total turbo
Cmq piu tardi posto il file cosi da capirci qualcosa
Ospite Total turbo
Ragazzi scusate il ritardo ma ho avuto 2 giorni impegnativi pomeriggio posto gli errori staccando lo spinotto egr
Expand
ma con spina attaccata la egr da difetto auto che va in recovery
posta anche eventualmente gli errori con spina attaccata
ciao
Ospite Total turbo
ciao
Expand
Ciao paoletto con spina attaccata e egr chiusa manuale non da errori ma strattona a bassi giri
Expand
Ciao allora devi chiuderla anche con lamierino forse resta aperta un po’ meccanicamente
fai questa prova e facci sapere
Ospite Total turbo
Buon giorno ragazzi ecco l'errore con spina staccata p0403 (guasto elettrico circuito aperto) il lamierino gia e stato messo mi hanno detto che da mappa si può eliminare totalmente
Expand
ciao ho dato uno sguardo alla tua mod egr ok ma dtc non sono stati toccati
poi per lo strappare forse sei stato un po alto con iniezzione........ricordati di chiudere la egr con lamierino
ti posto una soluzione con egr off + dtc off ......p0403....p0402....p0401...p0405... inerenti alla egr prova la mia mod originale e valuta se strappa ancora.......se non fosse hai esagerato con la mod su iniezione
se dovesse andare bene applica la mia mod sulla tua mod
fammi sapere
ps:   le mappe pedale non le hai toccate forse il problema risiede li.......le devi modificare cerca sul forum che e' pieno di info come trovarle e modificarle
ma la mod che hai sotto come va la car
ti posto anche una seconda soluzione con meno dtc.off
egr.off+dtc.off
egr.off2+dtc.off
Ospite Total turbo
fammi sapere
egr.off+dtc.offFetching info...
egr.off2+dtc.offFetching info...
Expand
Ok grazie paoletto se mi puoi aiutare o se hai qualche foto di come fare le mappe pedale mi daresti una grande mano grazie mille
Ospite Total turbo
Ragazzi qualcuno che mi puo aiutare sulla mappa pedale perché ho provato la macchina e si ferma a 4000 giri Sarà che ce qualche limitazione?
Ospite Total turbo
Ragazzi nessuno che puo darmi una mano? Help
Ospite Total turbo
  Il 14/01/2019 at 14:28, ecuofflimits ha scritto:
Ciao suppongo che tu abbia bisogno di un lavoro completo.
Expand
No praticamente già ho cercato di modificare la mappa pedale vedendo qualcosa sul forum ma niente va sempre uguale
  Il 17/01/2019 at 19:32, Total turbo ha scritto:
Grazie paoletto come arrivo a casa la provo ma il cks lo devo calcolare anche se la scrivo in bdm con ktag?
Expand
lo calcola il ktag in scrittura ma se non dovrebbe farlo prima ti avvisa a schermata che non lo esegue.
si po affinare ancora un po con le mappe padale
ciao
Ospite Total turbo
ciao
Expand
Cosa intendi per affinare le mappe pedale?
Ospite Total turbo
Io ho provaro come gia detto a fare queste mappe pedale ma senza risultati anzi peggiora perché strattona e poi la macchina si blocca a 4000 giri e non va oltre in quasta mappa ho davvero perso molto tempo senza risultati
Expand
ciao hai provato la mod?
te ne mando una con mappe pedale
ciao fammi sapere
MOD+EGR.DTC.mappe.pedale
Ospite Total turbo
grazie paoletto sei gentilissimo ma secondo te si toglie il vuoto in accelerazione,
o bisogna toccare altre cose ?
Ospite Total turbo
  Il 18/01/2019 at 10:44, paoletto ha scritto:
si toglie ma poco un po rimane
hai provato mappa e quale
Expand
No la carico domani oggi sono a lavoro cmq a me hanno detto che se fai una buona mappa pedale gia a 1200 giro la macchina apre non so se vero poi mi parlavano di limitarore fumi e limitatore giri e vero?
Ospite Total turbo
Ciao paoletto ho provato la mappa a bassi giri( vuoto) e migliorata pochissimo anche lo spunto e poco e poi si ferma a 160km/h e 4000 giri si può migliorare ancora o no?
Ospite Total turbo
Nei giri bassi cioè il vuoto e cambiato davvero pochissimo mi aspettavo di più e la macchina si pianta a 4000 giri massimo 160 km/h si può migliorare ancora qualcosa oppure ce qualcuno anche pagando di fare una mappa che va bene?
