Giulianmec Inviato 3 Gennaio 2019 Inviato 3 Gennaio 2019 Salve a tutti ho un problema in officina,con una Volvo c30 20cc 100kw anno 2008 centralina sid 803a,la macchina non parte Non gira il motorino avviamento,ed a in centralina motore il dtc c326 che parta di comunicazione con la centralina mancante, Qualcuno può aiutarmi per favore ,grazie
paoletto Inviato 11 Gennaio 2019 Inviato 11 Gennaio 2019 Il 4/1/2019 at 00:57 , Giulianmec ha scritto: Salve a tutti ho un problema in officina,con una Volvo c30 20cc 100kw anno 2008 centralina sid 803a,la macchina non parte Non gira il motorino avviamento,ed a in centralina motore il dtc c326 che parta di comunicazione con la centralina mancante, Qualcuno può aiutarmi per favore ,grazie Ciao la vettura a perso allineamento tra ecm e cem il problema e immobilizzatore ha forse avuto questo problema dopo aver scaricato batteria veicolo o per aver usato carica batteria con funzione start e dopo è successo il tutto per risolverli solo attrezzatura ufficiale. E fare riallineamento oppure guarda qua Ciao
