gtinero Inviato 4 Gennaio 2019 Inviato 4 Gennaio 2019 buongiorno a tutti ho un problema con Opel Astra J 1.7 110cv ecu Denso. ho fatto esclusione EGR e FAP e dopo qualche giorno spia motore accesa con dtc P2297 Chiedo se qualcuno mi può illustrare come eliminare questo dtc. allego file ori e mod. grazie HW: AZ07NCLNP030 SW: AZ07NCLNP030 VIN: W0LPD8EG6C80.......... Ver.SW: Ricambio: Motore: A17DTJ Ver.HW: DECe02 SW agg.: C03WJ2S1 Impianto: DENSO SH7059 OPEL ASTRA Domenico.rar
ElaborazioniMP Inviato 8 Gennaio 2019 Inviato 8 Gennaio 2019 Il 6/1/2019 at 15:06 , gtinero ha scritto: Nessuno può eliminare questo dtc? P2297 Ciao gtinero ma tu il file l'ha processato da sw??
gtinero Inviato 8 Gennaio 2019 Autore Inviato 8 Gennaio 2019 4 ore fa, ElaborazioniMP ha scritto: Ciao gtinero ma tu il file l'ha processato da sw?? Si
aladino81 Inviato 29 Maggio 2020 Inviato 29 Maggio 2020 (modificato) Fai così così rimetti ori la centralina, poi resetta i parametri riguardo il dpf con la sostituzione e ricarichi il file da te elaborato ... Nei parametri di sonda fuliggine deve restare a 0 dopo aver acceso la macchina Modificato 29 Maggio 2020 da aladino81
gtinero Inviato 31 Maggio 2020 Autore Inviato 31 Maggio 2020 Il 29/5/2020 at 05:22 , aladino81 ha scritto: Fai così così rimetti ori la centralina, poi resetta i parametri riguardo il dpf con la sostituzione e ricarichi il file da te elaborato ... Nei parametri di sonda fuliggine deve restare a 0 dopo aver acceso la macchina Ti ringrazio ma la discussione è di un anno e mezzo fa. Risolto con dtc off
Alfr&do Inviato 12 Ottobre 2020 Inviato 12 Ottobre 2020 @gtinero ho un problema con questa vettura stesso id cambia solo il VIN, dopo il de fap/egr la macchina da fredda fa vuoti e strattona dopo 10 min tutto apposto.. modifica fatta da sw..
