ciao a Tutti, ho provato a fare un reset crash su Fiat Panda anno 2017, e2p 95640 ma non va.
Mi spiego meglio, in prima battuta, tutte spie spente ma non entra in diagnosi ovvero centralina airbag nessun collegamento. ora a distanza di giorni accesa spia airbag ma chiuaramente non posso verificare l'errore in diagnosi perche non comunica.
via allego il file crash e clear se qualcuno può darmi una mano grazie.
dati centralina
52083760
S/N 00435
01/05/17
43512117
panda 95640 crash.BIN
panda 95640 clear.BIN
13 ore fa, gtinero ha scritto:
ciao Joker grazie per la risposta ma l'archivio file è danneggiato o inesistente. riprova a caricarlo grazie
aggiorna winrar.......ecco comunque il file bin
prova clear
prova clear
Grazie Joker
Ho caricato il tuo file e rimane spia accesa codice errore U0019
Fatto allineamento ma ricompare sempre la spia. Da cosa può dipendere?
8 ore fa, gtinero ha scritto:
Grazie Joker
ok se ora entra in diagnosi penso che il file sia ok....quell errore riguarda la linea can,quindi ti direi di controllare per bene le varie connessioni/impianto elettrico....
ma l allieneamento va a buon fine con tutte le ecu??
Si va a buon fine. Spegni il quadro, lo riaccendi e ricompare
