pasquale69 Inviato 12 Gennaio 2019 Inviato 12 Gennaio 2019 salve a tutti a me serviva per favore un file di scodifica per questo tipo di ecu, in allegato file eeprom ori 95160 95160 ori kangoo.bin 1
Gianniglf Inviato 14 Gennaio 2019 Inviato 14 Gennaio 2019 Stessa ecu montata su nissan micra (motore renault) non sono riuscito a scodificarla
aladino81 Inviato 25 Gennaio 2019 Inviato 25 Gennaio 2019 Questo sistema renault è particolare, in quanto l'emulatore lo puoi montare sia sulla 95160 che la 95080 e funziona in tutti e due i casi, già testato. Il problema è che risolvi la questione solo se il problema dell'immo è sulla ecu. Se il problema è la chiave, oppure l'antennina, oppure l'UCH, non lo risolvi. Quelle macchine devono per forza riceve il codice in UCH, poi la ecu la puoi fare totale perche uch al momento che spegni e riaccendi si ricodifica da sola...
Gianniglf Inviato 25 Gennaio 2019 Inviato 25 Gennaio 2019 Il 25/01/2019 at 08:42, aladino81 ha scritto: Questo sistema renault è particolare, in quanto l'emulatore lo puoi montare sia sulla 95160 che la 95080 e funziona in tutti e due i casi, già testato. Il problema è che risolvi la questione solo se il problema dell'immo è sulla ecu. Se il problema è la chiave, oppure l'antennina, oppure l'UCH, non lo risolvi. Quelle macchine devono per forza riceve il codice in UCH, poi la ecu la puoi fare totale perche uch al momento che spegni e riaccendi si ricodifica da sola... Expand Hai provato anche su Nissan? fai il discorso dell’uch perché non parte il motorino?
aladino81 Inviato 26 Gennaio 2019 Inviato 26 Gennaio 2019 no ma da come mi hanno detto almeno per le renault se il problema rimane sopra le chiavi oppure l antennina il problema pure se metti l emulatore la.macchina non parte, se invece il problema sta solo sopra la ecu e antennino e uhc sta apposto aĺlora con emualtore funziona.altrimenti no ......
