24 minuti fa, zani70 ha scritto:
Lo provato adesso e funziona. Non so che dirti.
A me tuttora non funziona va bhe fa niente lho trovato e ho postato il File kmq grz sempre per la condivisione
Il 18/1/2019 at 07:49 , Gppetunning ha scritto:
Buongirono scusami ma mi dice che l’archivio è danneggiato perfavore potresti rimettere il link grz
Ciao gppetunning ,estrai l'archivio con 7zip vedi che funziona,appena provato.
  • Thanks 1
31 minuti fa, Gppetunning ha scritto:
Scusami ma hai già provato questo programma.... Fa la scodifcia totale o parziale? Occorre tagliare il pin 58? Come letto in giro? :biggrin:
Si fa la totale, e devi tagliare il pin 58
  • Thanks 1
1 ora fa, Gppetunning ha scritto:
Buongiorno e grz per la risposta ma si deve tagliare dal cavo A o B ? Perché sono molto simili grz
La numerazione è progressiva,c'è solo un 58
16 ore fa, zani70 ha scritto:
Basta leggere le indicazioni del programma.Untitled.png.655bbc67bbfc926b575a64134f714438.png
Buongiorno allora ho letto il chip ho processato ma willem non mi fa scrivere come mai ? Può essere che devo mettere un alimentatore 12v ? Grz anticipatamente
Non so dirti. Io li ho fato sie con k tag e galletto in boot mode e anche con programmatore GQ 4 . Mai avuto problemi di scrittura.
Se scrivi con programmatore, devi prima cancellare la flash .
Lo letta con willem quindi prim cancello e poi riscrivo pomeriggio provo e ti aggiorno intanto grazie
Prima di cancellarla,leggila più di una volta,e verifica che il ceksum  è sempre uguale ,perchè se la leggi male il file non sarà corretto ,e ovviamente anche con scodifica l'auto non partirà.
