nicola@89 Inviato 16 Gennaio 2019 Inviato 16 Gennaio 2019 Salve ho provato ad eliminare egr piu' relativo dtc su questa ecu (EDC16C8) , ho tolto anche il dtc perche' dovrebbe girare con spina staccata , allego ori e mod, come vi sembra ? grazie ALFA 156 1.9JTDM 140HP 0281011425 7372039.ORI ALFA 156 1.9JTDM 140HP 0281011425 7372039 egr off dtc off
paoletto Inviato 17 Gennaio 2019 Inviato 17 Gennaio 2019 11 ore fa, nicola@89 ha scritto: Salve ho provato ad eliminare egr piu' relativo dtc su questa ecu (EDC16C8) , ho tolto anche il dtc perche' dovrebbe girare con spina staccata , allego ori e mod, come vi sembra ? grazie ALFA 156 1.9JTDM 140HP 0281011425 7372039.ORI ALFA 156 1.9JTDM 140HP 0281011425 7372039 egr off dtc off ciao egr ok e errore cancellato dovrebbe essere p0401 ciao 1
nicola@89 Inviato 17 Gennaio 2019 Autore Inviato 17 Gennaio 2019 (modificato) 30 minuti fa, paoletto ha scritto: ciao egr ok e errore cancellato dovrebbe essere p0401 ciao ok grazie paoletto , dopo la scrivo e provo come va , speriamo il kess non mi tradisca comunque l'errore e p0404: controllo posizione valvola EGR e ho tolto anche P1193: sovracorrente comando EGR Modificato 17 Gennaio 2019 da nicola@89 1
paoletto Inviato 17 Gennaio 2019 Inviato 17 Gennaio 2019 46 minuti fa, nicola@89 ha scritto: ok grazie paoletto , dopo la scrivo e provo come va , speriamo il kess non mi tradisca comunque l'errore e p0404: controllo posizione valvola EGR e ho tolto anche P1193: sovracorrente comando EGR dovrebbe andare tutto bene ciao
aladino81 Inviato 17 Gennaio 2019 Inviato 17 Gennaio 2019 hmm no mi sembra, mi sembra che ancora hai il dtc 401 , e ancora attivo
nicola@89 Inviato 17 Gennaio 2019 Autore Inviato 17 Gennaio 2019 (modificato) 2 ore fa, aladino81 ha scritto: hmm no mi sembra, mi sembra che ancora hai il dtc 401 , e ancora attivo l'ho scritto cosi con cavo egr scollegato non mi da avaria , questa e la prima edc16c8 che faccio , comunque per cavo scollegato secondo me basta p0404 che controlla la posizione dell'egr, il p0401 e' per flusso sistema egr insufficiente Modificato 17 Gennaio 2019 da nicola@89
paoletto Inviato 18 Gennaio 2019 Inviato 18 Gennaio 2019 ottimo lavoro se non dovesse andare bene posta il codice errore dtc che cerchiamo di cancellarlo ciao aggiornaci
nicola@89 Inviato 18 Gennaio 2019 Autore Inviato 18 Gennaio 2019 7 ore fa, paoletto ha scritto: ottimo lavoro se non dovesse andare bene posta il codice errore dtc che cerchiamo di cancellarlo ciao aggiornaci si vi tengo aggiornati , per ora sono due giorni che non ha dato problemi, grazie
