Franciccio Inviato 17 Gennaio 2019 Inviato 17 Gennaio 2019 Buongiorno ragazzi vi scrivo per un problema strano mai capitato prima. Mi portano un doblò che dopo avergli cambiato il motore l’hanno provato e non va in turbo con spia motore accesa gli metto la diagnosi e da errore alla turbina faccio un po’ di controlli e mi accorgo che la valvola pierburg invece di regolare la wastergate già all’eccensione senza accelerare la apre tutta.. l’auto ha egr off fatta da tempo perciò non credo sia la il problema è un doblò 1.6 mtj 105cv.
Tky Inviato 17 Gennaio 2019 Inviato 17 Gennaio 2019 Hanno sicuramente invertito i tubicini sotto la wg..
Franciccio Inviato 17 Gennaio 2019 Autore Inviato 17 Gennaio 2019 Ho provato a invertirli ma stesso problema
Franciccio Inviato 19 Gennaio 2019 Autore Inviato 19 Gennaio 2019 Rispondo in ritardo il problema non l’ho risolto e penso che sia perchè hanno messo un motore multijet 2 sul doblò che monta multijet 1.. se qualcuno ha qualche info perché penso che non si accoppia con la centralina anche se sono riusciti a montarlo
