non posso scaricare il file.. ma leggendo il damos ho trovato 2 rail limit al valore "1720" un rail max consentito a "1750" e due limitatori definiti histerisi rail al  valore "1600" ovviamente aspettiamo che qualcuno più afferrato ci dia la certezza
  • Thanks 1
Il 30/1/2019 at 19:45 , nicola@89 ha scritto:
salve a tutti ,visto che sono molto confuso sul fatto dei limitatori rail fuori driver e visto che trovo sempre pareri discordanti , chiedo una vistra opinione per capire se sono stati toccati tutti in questa mappa.
159ori159
159MOD 100mm3
qualche domanda...
su 1c29cc e 1cac4e tè scappato il mouse?
per il resto sembra tu abbia sbloccato il rail a 1700bar anche se qualcosa la rivedrei sui limitatori rail..
28 minuti fa, Tky ha scritto:
qualche domanda...
Si i limitatori li devo affinare diciamo, solo che da log non salivo a 1700, oggi ho Provato a riscalare le tabelle in mappa rail dando come ultimo bp 95 in modo da anticipare l'aumento di pressione, non mi resta che fare nuovamente log
  • 2 mesi dopo...
24 minuti fa, Gianniglf ha scritto:
Max 1800bar per elaborazioni base
Scusami ma se monta una r55, secondo te arriva a 1800bar in sicurezza?
Secondo me aumentando la pressione massima non si è mai in sicurezza. Ma se ci fai caso alcune mappe hanno i breakpoint fino a 1800bar ( vedi tempi di iniezione) quindi penso che si potrebbe arrivare a quei valori
Sbagli completamente... Quel bp non è altro che un punto fissato default su TUTTE le edc16 sia che erogano 1400bar che 1600bar ori (c8-c9-c34-c39-ecc..ecc..). se ti basi su valori che trovi nei Bp e non comprendi che i limiti fisici sono sui componenti e vanno rispettati, farai danni seri amico...
  • Confused 1
Forse ho detto una cavolata. Prendendo info, oltre i 1750 bar sulle bosch si avranno sempre problemi ( protezioni, recovery e limitatori nascosti) e non è facile arrivarci. A prescindere di tutti i limiti meccanici
Sono due discorsi diversi.. il limite fisico è una cosa, i limitatori sulla ecu un'altra.. ti conviene leggerti qualcosa a riguardo ;)
1900bar raggiunti( e probabilmente sorpassabili se si desidera )con pompa e iniettori originali su un1,9  MJET 150 senza fap di serie (per una mappa spinta al limite con turbina gt2260v in attesa di pompa e iniettori più prestanti per poter iniettare iq carburante analoghe o superiori con gradi posticipi iniezione inferiori agli attuali.
Di fare si può ma solo per necessità e con tutti i rischi da accettare.
Per solite mappe anche forti con 1700-1750bar hai già quello che serve, toccando i soliti bit e limitatori.
Quando la piantate di dire stronzate ve ne sarò grato. Grazie...
mappa obbiettivo 1900 e non stacca..,nessuna avaria..Agendo solo di file non solo sui soliti bit di 1720 e 1750 e limitatori ci si arriva.Se poi la provocazione serve per sapere come è un altro paio di maniche.Comunque non m'interessa neppure proseguire il discorso..Arrangiatevi
Non lo so. Anche io ho avuto dei problemi e pensavo fosse una questione di componenti tipo valvola meccanica di sicurezza. Poi ragionandoci un po' ho capito come fare e sono riuscito nell'intento agendo anche su altro sul file .E' da tempo che non scrivevo sul forum e vedendo la discussione ho partecipato dolo per dirti che certi limiti sono sconfinabili.
Continui a dire fesserie...i limiti fisici su motori Multijet riguardanti la pressione rail, li puoi ingannare finché flusso e pressione hanno valori plausibilmente permissivi ma dire che si arriva a 1900bar con barbatrucchi senza neanche dare spiegazione logica, scusa ma vai a dire cose che vanno oltre la logica fisica... Oltretutto senza riportare fatti con certezza...visto il tuo passato direi che sei recidivo..quindi qua chiudo e le prossime indicazioni fantasiose ti verranno segnalate. Saluti.
Ospite
Questa discussione è chiusa.
