DragGMS Inviato 3 Febbraio 2019 Inviato 3 Febbraio 2019 Salve, ho un problema con questa auto... ho staccato l'egr ma la macchina continua ad andare in avaria riportando l'errore p0403 (funzionamento EGR Difettoso) c'è qualcosa che dovrei ancora toccare in mappa per risolvere? Grazie a tutti in anticipo GOLF Plus + EGR OFF Golf plus.MPC
ETP Staff 01FDE Inviato 3 Febbraio 2019 Inviato 3 Febbraio 2019 (modificato) Ciao, ma il veicolo va in recovery o solo accende l'avaria EGR? hai provato a mantenere lo spinotto collegato della EGR? Nel caso fosse solo errore, prova questa soluzione con DTC eliminati WinOLS (VW Golf (egr + dtc) - 564381) In genere personalmente quando escludo EGR oltre ad azzerare le solite mappe isteresi, tendo ad eliminare tutti i DTC relativi, in questo caso ti ho eliminato i codici: - P0400/0401/0402/0403/0404/0405/0406/046C Modificato 3 Febbraio 2019 da ETP Staff 2
paoletto Inviato 3 Febbraio 2019 Inviato 3 Febbraio 2019 ciao prova questa soluzione egr.off+dtc.off ciao fammi sapere e' gradito il mi piace prova prima con spinotto attaccato e poi con spina staccata Golf plus.MPC.egr.off+dtc.off 2
paoletto Inviato 3 Febbraio 2019 Inviato 3 Febbraio 2019 48 minuti fa, Fgperformance ha scritto: Salve, ho un problema con questa auto... ho staccato l'egr ma la macchina continua ad andare in avaria riportando l'errore p0403 (funzionamento EGR Difettoso) c'è qualcosa che dovrei ancora toccare in mappa per risolvere? Grazie a tutti in anticipo GOLF Plus + EGR OFF Golf plus.MPC ciao con cosa hai scritto che tool hai usato? hai letto e scritto da obd o in tricore aprendo la ecu? ciao
ETP Staff 01FDE Inviato 3 Febbraio 2019 Inviato 3 Febbraio 2019 8 minuti fa, paoletto ha scritto: ciao con cosa hai scritto che tool hai usato? hai letto e scritto da obd o in tricore aprendo la ecu? ciao Vista l'estensione file .MPC, secondo me l'ha letta a banco in boot con K-Tag, ma aspettiamo conferma 1
DragGMS Inviato 3 Febbraio 2019 Autore Inviato 3 Febbraio 2019 1 ora fa, TiaGtc ha scritto: Ciao, ma il veicolo va in recovery o solo accende l'avaria EGR? hai provato a mantenere lo spinotto collegato della EGR? Nel caso fosse solo errore, prova questa soluzione con DTC eliminati WinOLS (VW Golf (egr + dtc) - 564381) In genere personalmente quando escludo EGR oltre ad azzerare le solite mappe isteresi, tendo ad eliminare tutti i DTC relativi, in questo caso ti ho eliminato i codici: - P0400/0401/0402/0403/0404/0405/0406/046C Ciao, grazie per l'aiuto... Lo spinotto è collegato.. la macchina va in recovery oltre ad accendere la spia.. avevo pensato di cancellare i dtc relativi all'egr ma penso che andrebbe comunque in recovery, mi sbaglio?
DragGMS Inviato 3 Febbraio 2019 Autore Inviato 3 Febbraio 2019 1 ora fa, paoletto ha scritto: ciao con cosa hai scritto che tool hai usato? hai letto e scritto da obd o in tricore aprendo la ecu? ciao Ciao, letta e scritta in boot con k-tag...credo di aver eliminato anche il tprot (Ho seguito la guida presente sul forum) prima di scriverla, così posso modificare da obd adesso 1
DragGMS Inviato 3 Febbraio 2019 Autore Inviato 3 Febbraio 2019 1 ora fa, paoletto ha scritto: ciao prova questa soluzione egr.off+dtc.off ciao fammi sapere e' gradito il mi piace prova prima con spinotto attaccato e poi con spina staccata Golf plus.MPC.egr.off+dtc.off Ciao, è uguale alla mia ma con dtc elimanti giusto?
paoletto Inviato 3 Febbraio 2019 Inviato 3 Febbraio 2019 2 ore fa, Fgperformance ha scritto: Ciao, è uguale alla mia ma con dtc elimanti giusto? si e' uguale alla tua ma con dtc off senza tprot lo devi eliminare dubito che funzioni se la macchina va in recovery bisognerebbe togliere la parte del recovery ma tentar non nuoce devi calcolare il cks i scrittura prova e facci sapere ciao
DragGMS Inviato 4 Febbraio 2019 Autore Inviato 4 Febbraio 2019 21 ore fa, paoletto ha scritto: si e' uguale alla tua ma con dtc off senza tprot lo devi eliminare dubito che funzioni se la macchina va in recovery bisognerebbe togliere la parte del recovery ma tentar non nuoce devi calcolare il cks i scrittura prova e facci sapere ciao Ho scritto il file con dtc eliminati e ho staccato la spina dell'egr... Per il momento sembra funzionare
ETP Staff 01FDE Inviato 4 Febbraio 2019 Inviato 4 Febbraio 2019 1 ora fa, Fgperformance ha scritto: Ho scritto il file con dtc eliminati e ho staccato la spina dell'egr... Per il momento sembra funzionare Di solito può bastare, so per esperienza che a spina staccata esce il P0405, ma come dicevo io per non avere rogne e fare riscritture, elimino tutti i DTC relativi al componente che si vuole escludere, così salvo alcuni casi in cui va eliminato il recovery, si risolve al 90% la problematica 1
paoletto Inviato 4 Febbraio 2019 Inviato 4 Febbraio 2019 5 ore fa, Fgperformance ha scritto: Ho scritto il file con dtc eliminati e ho staccato la spina dell'egr... Per il momento sembra funzionare ok con che file hai risolto tienici aggiornati ciao
DragGMS Inviato 4 Febbraio 2019 Autore Inviato 4 Febbraio 2019 6 ore fa, TiaGtc ha scritto: Di solito può bastare, so per esperienza che a spina staccata esce il P0405, ma come dicevo io per non avere rogne e fare riscritture, elimino tutti i DTC relativi al componente che si vuole escludere, così salvo alcuni casi in cui va eliminato il recovery, si risolve al 90% la problematica Capito, purtroppo non so dove sia la zona per eliminare recovery in questa centralina... Potresti aiutarmi per caso?
ETP Staff 01FDE Inviato 4 Febbraio 2019 Inviato 4 Febbraio 2019 1 minuto fa, Fgperformance ha scritto: Capito, purtroppo non so dove sia la zona per eliminare recovery in questa centralina... Potresti aiutarmi per caso? ma quindi è tornata in recovery?
DragGMS Inviato 4 Febbraio 2019 Autore Inviato 4 Febbraio 2019 In questo momento, TiaGtc ha scritto: ma quindi è tornata in recovery? Nono, era per sapere... Nel caso dovesse servire in futuro ahah
DragGMS Inviato 4 Febbraio 2019 Autore Inviato 4 Febbraio 2019 1 ora fa, paoletto ha scritto: ok con che file hai risolto tienici aggiornati ciao Ciao, ho modificato il mio file eliminando manualmente gli errori che diceva TiaGtc e anche quello per la spina staccata
ETP Staff 01FDE Inviato 4 Febbraio 2019 Inviato 4 Febbraio 2019 7 minuti fa, Fgperformance ha scritto: Nono, era per sapere... Nel caso dovesse servire in futuro ahah Guardando il DAMOS questa ECU è piena di interruttori relativi alla EGR e sono tutti bit singoli, diciamo che se aprite il DAMOS e cercate "AGR Schalter" esce fuori parecchia roba interessante 1
DragGMS Inviato 4 Febbraio 2019 Autore Inviato 4 Febbraio 2019 52 minuti fa, TiaGtc ha scritto: Guardando il DAMOS questa ECU è piena di interruttori relativi alla EGR e sono tutti bit singoli, diciamo che se aprite il DAMOS e cercate "AGR Schalter" esce fuori parecchia roba interessante Grazie mille
CiccioBullet Inviato 14 Febbraio 2019 Inviato 14 Febbraio 2019 Il 3/2/2019 at 14:30 , Fgperformance ha scritto: Ciao, letta e scritta in boot con k-tag...credo di aver eliminato anche il tprot (Ho seguito la guida presente sul forum) prima di scriverla, così posso modificare da obd adesso Ciao posso sapere come si chiama la guida?
DragGMS Inviato 16 Febbraio 2019 Autore Inviato 16 Febbraio 2019 Il 14/2/2019 at 07:28 , CiccioBullet ha scritto: Ciao posso sapere come si chiama la guida? Dovrebbe essere questa se non sbaglio
