brunomar Inviato 7 Febbraio 2019 Inviato 7 Febbraio 2019 Spettabili colleghi del forum volevo porvi un quesito: ho escluso il dpf su questa ecu con volta e funziona tutto.. la macchina parte e in diagnosi non mi fa vedere piu i parametri legati al dpf.. l'unico problema e che la macchina parte una sola volta e poi piu... il problema secondo me e che non ho corretto il checksum in quato leggo e scrivo questa ecu con I/O TERMINAL senza aprirla(visto che ha un collante molto resistente) ed I/O terminal legge e scrive il file senza apportare nessuna modifica ho anche il gallo v54 ma in seriale non ha il driver x questa ecu altrimenti penso correggeva in automatico il checksum...lo fa in jtag ma occorre comunque aprire l''ecu( ne ho ripristinate diverse di 8f3 in jtag con correzione automatica del cks) sapete se usando ECM titaniun si può correggere il cks del file modificato avendo a disposizione il file originale? premetto che ecm titanium non riconosce il file originale ovvero non ha il driver x questa ecu..grazie a tutti.. allego anche il file originale e quello modificato con volta ecu marelli fiat ducato MJD 8F3_B1 HW00D_2442-B151.rar
Ospite Francesco gatta Inviato 7 Febbraio 2019 Inviato 7 Febbraio 2019 potrebbe essere il cks ma in diagnosi quando non parte che errore ti da
paoletto Inviato 7 Febbraio 2019 Inviato 7 Febbraio 2019 ciao per poterti aiutare devi postare anche il file ori hai commesso un errore nel caricare i file hai caricato il mod e non originale hai caricato mod piu eepron guarda estensione dei file
brunomar Inviato 7 Febbraio 2019 Autore Inviato 7 Febbraio 2019 Si scusate non ci avevo fatto caso che era l'eeprom ecco i 2 file giusti comunque alla prima accensione non mi da nessun errore poi alla seconda quando non parte più mi da P603 errore interno sono quasi sicuro che dipenda dall fatto che non ho corretto il cks...sicuramente se la faccio in ltag con il gallo v54 va bene perche corregge il cks automaticamente in scrittura ma volevo evitare di aprire l'ecu in quanto con I/O terminal è molto comodo farlo... ci mette 3 minuti a scrivere 2 mb di flash... è un tool straordinario ecu marelli fiat ducato MJD 8F3_B1 HW00D_2442-B151.rar
paoletto Inviato 7 Febbraio 2019 Inviato 7 Febbraio 2019 ciao ti ho corretto il cks prova e fammi sapere il file non l' ho controllato per la modifica del file ciao fammi sapere e gradito un mi piace WinOLS (Fiat Ducato.cks.ok 1 1
brunomar Inviato 8 Febbraio 2019 Autore Inviato 8 Febbraio 2019 l'inizio della settimana provo e ti faccio sapere il meccanico ha dovuto consegnare l'auto al proprietario perche gli serve questo fine settimana.. comunque x il momento grazie
DIL 68 Inviato 10 Febbraio 2019 Inviato 10 Febbraio 2019 Il 7/2/2019 at 17:59 , brunomar ha scritto: Si scusate non ci avevo fatto caso che era l'eeprom ecco i 2 file giusti comunque alla prima accensione non mi da nessun errore poi alla seconda quando non parte più mi da P603 errore interno sono quasi sicuro che dipenda dall fatto che non ho corretto il cks...sicuramente se la faccio in ltag con il gallo v54 va bene perche corregge il cks automaticamente in scrittura ma volevo evitare di aprire l'ecu in quanto con I/O terminal è molto comodo farlo... ci mette 3 minuti a scrivere 2 mb di flash... è un tool straordinario ecu marelli fiat ducato MJD 8F3_B1 HW00D_2442-B151.rar Anche io leggo e scrivo con Io terminal e correggo il cksum con winols
brunomar Inviato 11 Febbraio 2019 Autore Inviato 11 Febbraio 2019 Ciao Paoletto ho usato il tuo file che hai corretto col winols sembra funzionare tutto alla perfezione...nessun errore in diagnosi e macchina che parte sempre....anche x quanto riguarda la il dpf che avevo io processato con volta sembra andare tutto ok...I parametri in diagnosi non vengono visualizzati....al loro posto tutti trattini....vediamo se camminando effettua ancora rigenerazioni come prima...grazie 1
paoletto Inviato 12 Febbraio 2019 Inviato 12 Febbraio 2019 (modificato) ottimo vediamo vediamo piu' avanti aggiornaci ciao Modificato 12 Febbraio 2019 da paoletto
brunomar Inviato 13 Febbraio 2019 Autore Inviato 13 Febbraio 2019 ragazzi aggiornamento x l'eliminazione del dpf di questa vettura..oggi è ritornata con spia motore accesa e i seguenti errori.. P1205 filtro antiparticolato differenza pressione ampiezza inf. segnale tr. piccola P2453 sensore differenza di pressione filtro antiparticolato perdita idraulica comunque premetto che nei valori reali della pressione e della temperatura ho sempre trattini quindi non viene visualizzato nessun valore.. che si devono disattivare questi errori nella mappa?
paoletto Inviato 14 Febbraio 2019 Inviato 14 Febbraio 2019 Ciao ma il veicolo va in recovery o va bene ma con spi accesa motore ed errori stassera proviamo a cancellare errori dtc e provare una soluzione diversa ciao
brunomar Inviato 14 Febbraio 2019 Autore Inviato 14 Febbraio 2019 ciao paoletto no non è andato in recovery sembra che vada bene si è accesa solo la spia motore memorizzando qui due DTC
paoletto Inviato 14 Febbraio 2019 Inviato 14 Febbraio 2019 ciao ti posto il tuo file fatto con volta con dtc off il p1205 e il p2453 ho calcolato nuovamente il cks per quanto riguarda il primo file nel secondo che ti posto e' una mia soluzione con egr.off + pdf.off +dtc.off+ cks corretto la soluzione e' da testare prima di caricare eventuali mod dovresti ricaricare la tua ori e fare i vari reset della diluzione olio e relativo reset del filtro sostituzione e poi caricare le mod ciao fammi sapere e gradito un mi piace clicca sul cuore ciao WinOLS.Fiat Ducato.cks.ok+DTC.OFF WinOLS.Fiat Ducato.cks.ok+DTC.OFF+EGR+PDF.OFF 1
brunomar Inviato 14 Febbraio 2019 Autore Inviato 14 Febbraio 2019 ok paoletto ti tengo aggiornato x il momento grazie 1
brunomar Inviato 19 Febbraio 2019 Autore Inviato 19 Febbraio 2019 paoletto oggi è ritornato il ducato in questione era andato in recovery e on aveva potenza ho messo quella mappa che mi hai dato tu perchè ho pensato che la mappa che avevo fatto io con volta avesse comunque dei problemi visto che comunque non sarebbe bastato solo eliminare quei 2 errori dtc, o seguito le tue indicazioni e x ora non memorizza nessun dtc ti aggiorno in seguito...grazie 1
paoletto Inviato 6 Marzo 2019 Inviato 6 Marzo 2019 Il 19/2/2019 at 21:13 , brunomar ha scritto: paoletto oggi è ritornato il ducato in questione era andato in recovery e on aveva potenza ho messo quella mappa che mi hai dato tu perchè ho pensato che la mappa che avevo fatto io con volta avesse comunque dei problemi visto che comunque non sarebbe bastato solo eliminare quei 2 errori dtc, o seguito le tue indicazioni e x ora non memorizza nessun dtc ti aggiorno in seguito...grazie ciao hai poi risolto? come e' andata a finire? ciao 1
brunomar Inviato 6 Marzo 2019 Autore Inviato 6 Marzo 2019 ciao paoletto si tutto ok x il momento il ducato cammina enon va in recoveri e non memorizza nessun errore ti ringrazio x il momento
