regolazione temperatura ventole Ducati
Buona sera a tutti nel forum.
Per chi fosse interessato a variare la temperatura di funzionamento delle ventole sui modelli W ducati con ecu marelli 59M/5AM conteneti mappe da 256kb e 320kb (304kb taglio KESS) , si deve         cercare nel File BIN,  una stringa in esadecimale.
Devo ancora verificare dove sia il bit di esclusione ventola, perchè in alcuni modelli se viene tolta fisicamnete la ventola senza mettere un carico fittizio, si accendela spia motore.
Dovete cencare la seguente stringa:
"95 00 69 00 27 10 00 " il valore successivo è quello della temperatura. Nel caso di doppia ventola il quarto valore successivo, al 90% uguale al primo, sarà quello della seconda ventola.
Solitamente i valori sono B6 ed F8, corrispondenti a 102 e 103 gradi.
Può capitare che nella stringa in oggetto i valori 00 siano sostituiti da valore 20.
Per una visualizzazione grafica nel creare la maschera imporre un valore di -40 per il riscontro veritiero.
Spero possa essere utile
  • Thanks 2
