giov1971 Inviato 18 Febbraio 2019 Inviato 18 Febbraio 2019 (modificato) buon giorno ho comprato da poco una fiat croma del 2006 .chi mi ha venduto non mi ha dato i relativi codice card sia del body che quello del navigatore. la croma ha presentato un problema con il body .un mio amico demolitore mi ha dato i seguenti pezzi : teg con chiave e code card,centralina motore e body computer smontato tutto da un altra croma stessa cilindrata e motore ,dopo montaggio il navigatore mi chiede il master code che non ho e sopratutto l auto non va in moto . codici navigatore imei 50089440317010 735419921 56dc1p91g ringrazio chi potra aiutare Modificato 18 Febbraio 2019 da giov1971
Gppetunning Inviato 18 Febbraio 2019 Inviato 18 Febbraio 2019 5 ore fa, giov1971 ha scritto: buon giorno ho comprato da poco una fiat croma del 2006 .chi mi ha venduto non mi ha dato i relativi codice card sia del body che quello del navigatore. la croma ha presentato un problema con il body .un mio amico demolitore mi ha dato i seguenti pezzi : teg con chiave e code card,centralina motore e body computer smontato tutto da un altra croma stessa cilindrata e motore ,dopo montaggio il navigatore mi chiede il master code che non ho e sopratutto l auto non va in moto . codici navigatore imei 50089440317010 735419921 56dc1p91g ringrazio chi potra aiutare Per il. Codice del navigatore devi fare il fash con laggiornameto per quabdo riguarda il fattore di partenza ti consiglierei di fare una scodifca della centralina parziale penso che il. Problema sia nel blocco dove inserisci la chiave e per questo che non parte kmq fai la. Scodifica della centralina e vedi che parte
giov1971 Inviato 18 Febbraio 2019 Autore Inviato 18 Febbraio 2019 grazie non so se il problema sia nel blocco chiave ,al suo inserimento mi riconosce la chiave ho dimenticato che come pezzo mi ha dato anche il blocco sterzo elettrico. che programma dovrei usare per fare la scodifica o da chi la dovrei portare. per il navigatore quindi mi basta scaricare da fiat un nuovo firmware e risolvo il problema
Gppetunning Inviato 18 Febbraio 2019 Inviato 18 Febbraio 2019 34 minuti fa, giov1971 ha scritto: grazie non so se il problema sia nel blocco chiave ,al suo inserimento mi riconosce la chiave ho dimenticato che come pezzo mi ha dato anche il blocco sterzo elettrico. che programma dovrei usare per fare la scodifica o da chi la dovrei portare. per il navigatore quindi mi basta scaricare da fiat un nuovo firmware e risolvo il problema No cercalo su google che lo trovi segui la guida si fa a banco quindi dovresti smontare lautoradio kmq prova con idec drovrebbe andare leggi la e 2p per scodifica parziale totale non ti conviene rimane la spia chiave accesa
