Franciccio Inviato 20 Febbraio 2019 Inviato 20 Febbraio 2019 buonasera a tutti ho fatto fap off e egr off su una punto evo centralina magneti marelli 8f2 ma l'auto va a strappi e mi da errore in diagnosi p0069 coerenza tra pressione overboost e atmosferica penso sia in egr in errore ma i valori in diagnosi sono ok se qualcuno poteva darmi una mano grazie in anticipo fiat punto evo 199a9000 8f2 fap egr off fiat punto evo 8f2
Franciccio Inviato 20 Febbraio 2019 Autore Inviato 20 Febbraio 2019 Sembra che ho risolto ho smontato pulito il sensore pressione assoluta e pulito e staccato spina egr
Franciccio Inviato 16 Ottobre 2019 Autore Inviato 16 Ottobre 2019 Ciao @dscar l'auto ha ancora lo stesso problema sai dirmi se il file é ok?
dscar Inviato 16 Ottobre 2019 Inviato 16 Ottobre 2019 hai processato il file con qualche software in particolare
flamingsn3AK3r Inviato 16 Ottobre 2019 Inviato 16 Ottobre 2019 (modificato) Sembra che abbia usato un software per fare sia il FAP che l'EGR, ci sono molti valori che sono stati portati a 0 o a 1 ma sono dei bit di controllo sulla pressione atmosferica. Modificato 16 Ottobre 2019 da flamingsn3AK3r
dscar Inviato 16 Ottobre 2019 Inviato 16 Ottobre 2019 Si confermo dando un occhiata veloce che è processato con un software automatico ma non ho visto più di tanto se possa essere fatto bene o meno..
Franciccio Inviato 16 Ottobre 2019 Autore Inviato 16 Ottobre 2019 (modificato) Si processato con software il fap ho dato un occhiata e sembra che i valori sono giusti penso sia nell'egr l'errore Modificato 16 Ottobre 2019 da Franciccio
flamingsn3AK3r Inviato 17 Ottobre 2019 Inviato 17 Ottobre 2019 Se pensi davvero che sia l'EGR, riporta ori i valori di controllo della pressione barometrica e lavora all'indirizzo 1DB2E2 e 1DBBF0
Franciccio Inviato 18 Ottobre 2019 Autore Inviato 18 Ottobre 2019 grazie @flamingsn3AK3r per ora ho fatto solo defap perchè l'auto serviva appena tempo provo a fargli anche egr off
