salve a tutti,oggi mi sono imbattuto nella rimappa di una jeep renegade BU 2000 140cv con a bordo una edc17c69,il cliente chiedeva una mappa aggressiva e nello stesso tempo lasciare invariati egr e fap,ma il risultato è stato tutt'altro che deludente
non mi era mai
successo prima d'ora..dopo la riprogrammazione l'auto andava come se' fosse originale 197km/h originale e 197km/h mappata...ma anche la coppia nelle prime marce sembrava
invariata,allora mi sorge una domanda,a qualcuno di voi è mai capitata qualcosa del genere??
ci tengo a far presente che uso attrezzatura rigorosamente ORIGINALE... in questo caso la centralina è stata letta con programmatore a banco e le mappe sono state modificate con
ECM (originale) e ho disabilitato il famigerato monitoring torque.....cosa può essere successo???
allego i file ori,monitoring off e la mappa.....
micro tc1793 (mappe)
micro tc1793 (mappe)_TRQ.bin
NT(JEEP RENEGADE_MONT_TORQUE_OFF+MAPPA)
ho visionato la mappa e non vorrei darti info sbagliate, ma la gestione di una edc17 e molto complessa oltre al torque monitoring ci sono i molti controlli della coppia infatti anche in prima marcia hai notato che non ci sono state variazioni non so che programma tu abbia utilizzato per ovviare al torque montoring, ci vorrebbe un damos o un ols per verificare il tutto.
spero per te che intervenga alla tua discussione anche altre persone che oltre a darti un parere possano darti anche info più precise e risolutive, spero di riuscire a trovare qualche ols che si avvicina per darti un ulteriore aiuto.
Il ‎07‎/‎03‎/‎2019 at 23:31 , ginoecu89 ha scritto:
cosi e come lo faccio io.
senza ecm originale ma a mano in 2d utilizzando ecm non originale.
prova.
Quoto @ginoecu89, il metodo corretto per elimina il TM è quello del suo File che ha postato,  ci sono mappe da portare a "zero" e altre da portare a valore massimo "255", in questo modo si elimina la gestione TM e non avrai più problemi sulla coppia, potrai darne quanta ne vuoi.
Semplice semplice.
visualizzazione 8bit e portare a 255 o premere tasto fine
la mappa seguente visualizzazione 16 bit e valore minimo.
non mi era mai
COsa molto strana che non ti vada in emergenza comunque.
18 minuti fa, ginoecu89 ha scritto:
Semplice semplice.
Esatto, ormai abbiamo capito come intervenire sui TM EDC17
Una edc17cp50 bmw mi ha fatto un po dannare.
l unica.
Ma il TM oramai e semplicissimo.
l unica.
Si diciamo che forse su alcune altre gestioni è un po più complesso come su Delphi e/o Continental
Delphi somiglia molto a bosch.
continental mai fatto fin ora
Continental SID310 montate su Mercedes classe A presentano il torque monitoring
Modificato da ETP Staff
