Dubbi breakpoint Bosch EDC16C31 e versioni software diverse
Salve a tutti, mi trovo qua a chiedervi un parere :D ho per le mani la mappa mod di un jeep cherokhee che sto cercando di riportare il più possibile originalie.. la sto confrontando con una mappa originale trovata in rete con diversa versione software ( purtroppo la sua non si trova ) utilizzando ECM in 2d con i driver Jxxx_809 riconosciuto sul file trovato in rete.
Partendo dal presupposto che sono entrambe della stessa macchina 2.8 163cv e stessa centralina, con versione software diversa generalmente dovrebbero cambiare gli indirizzi delle varie mappe.. Credo, correggetemi se sbaglio.. Ma ogni singola mappa di per se dovrebbe essere simile con dei breakpoint identici tra i due file, quindi confrontandole dovrei riuscire a rintracciare tutte le mappe sfruttando i breakpoint nonostante la differenza di software tra i due file giusto?
Non so se sia un caso, ma tra l'altro gli indirizzi tra queste due versioni mi sembrano praticamente identici, è possibile?
Aggiungo qualche foto per esempio:
ArrAccellerazione2.thumb.jpg.bb34c0c45912082addc4d5323e2591e3.jpgTempoOverboost.thumb.jpg.a84540953a7f213c9927db6e008557c0.jpg
Partite dal presupposto che son tutte deduzioni logiche di un principiante
Grazie
jeep cherokee 163 cv originale jeep cherokee edc16 dtc
quale sarebbe il codice HW e SW di quella originale che cerchi ma non trovi?
Riguardo alle differenze, se è un aggiornamento, è normale che siano medesime zone e mappe, cambia sicuramente qualcosa ma non è detto che sia nelle mappe.. spesso capita che cambiano zone fuori mappa..dipende dal tipo di richiamo fatto.
Grazie Tky, si confermo ho seguito questo metodo per ripristinarla più o meno originale, ho lasciato delle modifiche sulla mappa egr, e alcune fuori driver, una in particolare mi ha colpito per le differenze:
Cercavo l'ori con queste specifiche
HW:
SW: 1037372424
VIN: 1J8G6C8535W608963
Ver.SW:
Ricambio: CK5VB42K2XX03
Motore:
Ver.HW:
SW agg.: 1037374526
Impianto:
Ho aperto anche la richiesta tramite il servizio assistenza, avevano solo stesso SW ma aggiornamento diverso
JEEP CHEROKEE EDC16 DTC.MOD
Modificato da BmwDD27
