con ecm 2001 questo file lo posso aprire con 3 o 4 drive ma ho una sola mappa gasolio e un carico motore che arriva solo a 4,9
io il carico motore lo sempre visto arrivare fino al 100 x 100
dove sara il problema?
grazie ancora a tutti
non c'e il problema perche la tabella si legge al contrario i giri motore si trovano dove solitamente trovi le percentuali e le percentuali si trovano sui giri motore.questo problema è diffus con le auto che montano pompa vp 37 come le alfa 155 2.5td
ma aalora xche su la verticale c è la scala normale da 400 a 4500 giri?
e xche ho solo una mappa gasolio tutta piatta e con un picco assutdo esagerato? non so cosa ma mi sa che ce qualcosa che non torna
Ospite karletto66
Ciao,
Hai sbagliato il driver.
Saluti.
Poco ma sicuro...
:wink:
raga con il filew che ho postato è una peugeot 207 16 16v hdi 90 cv
sapete dirmi con che drive si apre ciao grazie
allora la tua maccbhina monta una edc 16c34 Hw866 Sw112 : il driver che ti serve e il n.868-6.112 . Ho visto il driver e non c'e nessun errore perche l'iniezione parzializzata e quella di correzione non hann la percentuale dell'accelleratore na il segnale del sens. common rail infatti quei numeri sono i volt del sensore. ciao buon lavoro ti invioo una mappa di esempio .
207.rar
