ho fatto un'altro step diminuendo il rail che era forse un po esagerato, l'egr credo che l'ho fatta bene, so cercando in 2d di capire se c'è qualche altra mappa fuori driver... volevo aiutarmi con i damos per mappe ed indirizzi ma purtroppo mi manca
DAN_207_1.6HDI_90_STEP6
Modificato da strategik
5 ore fa, strategik ha scritto:
L'EGR cosi è chiusa in maniera corretta?
si la valvola EGR è correttamente chiusa, portando a zero le mappe di isteresi
Per la mappa secondo me completamente da rivedere, sulla coppia c'è un po troppo, salvo che tu non abbia modifiche meccaniche, rivedi bene le mappe pedale, si può fare meglio, anche il turbo a parere mio troppo alto e non si fa mai a "%" ma sempre in punti assoluti in questo modo ha il pieno controllo degli incrementi che dai e sai bene a che pressioni richiedi al turbo di lavorare,
Pressione Rail altissima, questi motori hanno già problemi di battito iniettori, non dare oltre i 5% su auto stock, e il picco di 1600bar lascialo invariato, io per mio modo di operare non incremento mai il picco massimo stabilito dal ingegnere che ha sviluppato la mappatura, eviti problemi agli iniettori e anche di rumorosità, quindi il mio consiglio è questo.
Tempi iniezione davvero troppo alti, non andare oltre il 15% nella zona di pieno carico, nella zona di carico parziale puoi partire dal 1% o dal 5%, non partire subito con il 10% a carico parziale a bassi giri, avrai un veicolo che fuma al inverosimile.
Poi hai tralasciato un po di mappe base, quindi diciamo che hai sempre un po di limitazioni e quindi il lavoro fatto su quello modificate viene comunque limato da quelle lasciate invariate a condizione originale.
Ciao grazie per l'intervento, purtroppo non potrò metterci mano prima di domenica prossima, appena rientro rivedo il tutto, mi potresti dire quali sono gli indirizzi delle mappe fuori driver? Grazie ancora
rieccomi dopo il viaggio, questo in allegato era il terzo step, ma ovviamente adesso ho capito il perchè gli incrementi non davano una sensazione percettibile (mappe fuori driver non toccate) e per questo avevo esasperato alcune mappe (tutte):roll:, ho individuato varie mappe fuori driver ma sinceramente non so a cosa si riferiscano quindi se puoi aiutarmi a decifrarle te ne sarei grato, ho rispettato come mi hai detto il tetto massimo del rail. se puoi intanto, prima di andare avanti, dagli un occhiata.
il turbo no ha nessuna mod, quindi adesso ci devo lavorare per modificarlo in punti assoluti
grazie ancora per i preziosi consigli
DAN_207_1.6HDI_90_STEP3
la mappa all'indirizzo 1c44cc a cosa corrisponde? oppure 1eb7fe e moltissime altre :neutral:
forse meglio riformulare la domanda sennò mi perdo, quali sono gli indirizzi in questa ecu significativi che posso andare a modificare? e a cosa corrispondono?
C'è ness
Puoi darmi una mano?
