brunomar Inviato 20 Marzo 2019 Condividi Inviato 20 Marzo 2019 salve a tutti i colleghi del forum ho bisogno di eliminare il fap da questa volvo v50 monta una edc16c34 0281011775 sw 1037375523 ho visto diverse discussioni sul forum e non ho le idee chiare su come procedere qualcuno puo aiutarmi con una mod.testata? allego il file ori grazie volvo v50 edc16c34 028101775 sw1037375523 ori Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 20 Marzo 2019 Condividi Inviato 20 Marzo 2019 ciao il pdf.off su queste ecu si fa con swich off ti posto una soluzione con pdf.off ed egr.off con relativi dtc off prima di scrivere il file devi resettare con diagnosi tutti i parametri inerenti pdf sostituzione ecc. riempi anche il serbatoio cerina con gasolio e con diagnosi resetta riempimento serbatoio l' unico inconveniente con queste ecu e' che ti resta errore in centralina motore ma con spia motore spenta riguardante il cks anche se il tool lo corregge il body o bsi lo riconosce sbagliato ma non crea problema buca il pdf da sotto ed attento al catalizzatore perche e subito dopo se vuoi un consiglio queste ecu falle in bdm perche a volte in scrittura da obd sono un po rognose e si bloccano ciao devi calcolare il cks ma il tool in scrittura lo corregge e gradito il mi piace volvo v50 edc16c34 028101775 sw1037375523.pdf.oo+egr.off+dtc.offf 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 20 Marzo 2019 Condividi Inviato 20 Marzo 2019 (modificato) se ti puo interessare guarda qui Modificato 20 Marzo 2019 da paoletto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 24 Marzo 2019 Condividi Inviato 24 Marzo 2019 ciao hai poi provato la mod aggiornaci potrebbe essere utile a molti ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brunomar Inviato 25 Marzo 2019 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2019 ciao paoletto sinceramente ancora non ho provato..avevo messo su la modifica fatta con volta e sembra andare bene ne frattempo il cliente si è preso la macchina perchè aveva bisogno ma dovrebbe riportarmela x ulteriori lavori e proverò...comunque grazie x il momento 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 25 Marzo 2019 Condividi Inviato 25 Marzo 2019 Ciao volta spiana tutti i dtc e così se in futuro avrai problemi alla Car avrai spia motore spenta e nessun guasto in centralina e difficoltà a tracciare problemi con diagnosi ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brunomar Inviato 25 Marzo 2019 Autore Condividi Inviato 25 Marzo 2019 si lo avevo capito questo avevo provato quello di volta prima che tu mi rispondessi e ora aspetto di metterci il tuo...grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 2 Aprile 2019 Condividi Inviato 2 Aprile 2019 Ciao hai poi risolto aggiornaci potrebbe essere utile a molti ciao Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
