ecuservice Inviato 21 Marzo 2019 Inviato 21 Marzo 2019 Ciao , Sto cercando di fare fap off e egr off su questa edc16c39 di una fiat grande punto 1.6 120cv Euro 5 Ho confrontato diverse soluzioni fatte da diversi sw ma secondo me fanno un lavoro sporco e una volta caricare mi si attiva errore ESP e in diagnosi esce errore pedale freno p504 Ho provato a fare le modifiche manualmente ma sembra non funzionare correttamente il FAP OFF (X il fap off :Ho seguito la guida presente qua sul forum e ho messo il valore 05 a 00) (Per la valvola egr off : ho trovato le mappe egr e ho messo i valori a 0) Nella soluzione manuale non ho azzerato nessun DTC Potete dare un occhiata per studiarla assieme ? Allego file .rar con il file ori , la modifica manuale e quella fatta con i sw MAPPE GRANDE PUNTO.rar
Tky Inviato 21 Marzo 2019 Inviato 21 Marzo 2019 Su questa per il fap devi usare la soluzione software e modificare l'intasamento a mano. La EGR puoi staccare la spina e fare dtc off p0403 1
ecuservice Inviato 21 Marzo 2019 Autore Inviato 21 Marzo 2019 X Il FAP A che indirizzo lo trovo il bit intasamento ? Come lo riconosco ? Ho portato da 05 a 00 il bit "allestimento" , quello intasamento dove lo trovo? Egr ho spianato i due panettoni GP fap e egr off a mano grandepunto_originale.6 edc16c39 Originale
Tky Inviato 21 Marzo 2019 Inviato 21 Marzo 2019 intanto occhio al checksum che con winols o quello che usi hai smantellato da 1bff74 e portalo originale per ovviare a problemi di blocco ecu (in quella zona non viene corretto in scrittura). 1ee816 portato a -1000 ? qualcosa non quadra.. non vedo altre modifiche.. cosa volevi fare? solo egr o anche dpf? le isteresi egr sono ok ma devi mantenere la presa egr attaccata per ovviare a avarie
Tky Inviato 21 Marzo 2019 Inviato 21 Marzo 2019 19 minuti fa, ecuservice ha scritto: Volevo fare sia egr che DPF sbagli completamente... come sopra detto, questa è €5 e difficilmente la fai solo con i 2 bit delle guide che trovi qui nel sito. Devi neccesariamente processare il file con software, come detto prima, modificare il solo bit di intasamento e con diagnosi effettuare procedura di reset prima della scrittura (teoriamente cosi ma funziona anche post scrittura mod con queste). spero di essere stato chiaro
ecuservice Inviato 21 Marzo 2019 Autore Inviato 21 Marzo 2019 Si sei stato chiaro Ho provato con diversi software ma con tutti mi esce errore ESP P504 e mi disabilita Cruise control e controllo trazione... La modifica migliore con software ma secondo me ci sono mappe da portare ori In allegato la sola modifica fatta da software per FAP OFF genericallfapoff
Tky Inviato 21 Marzo 2019 Inviato 21 Marzo 2019 24 minuti fa, ecuservice ha scritto: Si sei stato chiaro Ho provato con diversi software ma con tutti mi esce errore ESP P504 e mi disabilita Cruise control e controllo trazione... La modifica migliore con software ma secondo me ci sono mappe da portare ori In allegato la sola modifica fatta da software per FAP OFF genericallfapoff 2 MB · 1 download punto dpf+egr prova questo e correggi il checksum
paoletto Inviato 25 Marzo 2019 Inviato 25 Marzo 2019 ciao hai poi risolto con il file di tky? potrebbe essere utile a tutti ciao
