Ciao ,
Sto cercando di fare fap off e egr off su questa edc16c39 di una fiat grande punto 1.6 120cv Euro 5
Ho confrontato diverse soluzioni fatte da diversi sw ma secondo me fanno un lavoro sporco e una volta caricare mi si attiva errore ESP e in diagnosi esce errore pedale freno p504
Ho provato a fare le modifiche manualmente ma sembra non funzionare correttamente il FAP OFF
(X il fap off :Ho seguito la guida presente qua sul forum e ho messo il valore 05 a 00)
(Per la valvola  egr off : ho trovato le mappe egr e ho messo i valori a 0)
Nella soluzione manuale non ho azzerato nessun DTC
Potete dare un occhiata per studiarla assieme ?
Allego file .rar con il file ori , la modifica manuale e quella fatta con i sw
MAPPE GRANDE PUNTO.rar
Su questa per il fap devi usare la soluzione software e modificare l'intasamento a mano. La EGR puoi staccare la spina e fare dtc off p0403
intanto occhio al checksum che con winols o quello che usi hai smantellato da 1bff74 e portalo originale per ovviare a problemi di blocco ecu (in quella zona non viene corretto in scrittura).
1ee816 portato a -1000 ? qualcosa non quadra.. non vedo altre modifiche.. cosa volevi fare? solo egr o anche dpf?
le isteresi egr sono ok ma devi mantenere la presa egr attaccata per ovviare a avarie
19 minuti fa, ecuservice ha scritto:
Volevo fare sia egr che  DPF
sbagli completamente... come sopra detto, questa è €5 e difficilmente la fai solo con i 2 bit delle guide che trovi qui nel sito.
Devi neccesariamente processare il file con software, come detto prima, modificare il solo bit di intasamento e con diagnosi effettuare procedura di reset prima della scrittura (teoriamente cosi ma funziona anche post scrittura mod con queste).
spero di essere stato chiaro
Si sei stato chiaro :o:D
Ho provato con diversi software ma con tutti mi esce errore ESP P504 e mi disabilita Cruise control e controllo trazione...
La modifica migliore con software ma secondo me ci sono mappe da portare ori
In allegato la sola modifica fatta da software per FAP OFF
genericallfapoff
punto dpf+egr
prova questo e correggi il checksum
