Alimentazioni centraline
Ospite fralcool
Salve a tutti, volevo chiedervi una cosa: ho un fuoristrada prototipo con motore BMW , centralina bosh edc15c4 con immobilizer off ed impianto semplificato, la centralina ha 2 + 12v ed un pin 12v sottochiave, io da sempre alimento tutto insieme e quando giro la chiave tolgo alimentazione a tutto completamente e non ho mai riscontrato nessun problema, parlando con un amico che ha fatto lo stesso lavoro lui ha connesso i 2 + sempre alla batteria e il + sottochiave: la mia domanda è, togliendo completamente l'alimentazione, la centralina resetta dei parametri ogni volta? Sento spesso parlare di valori in autoapprendimento...ma il software interno veramente si adatta ai vari sensori ? Lasciandola in parte alimentata si spegne da sola dopo qualche minuto oppure no?
no i paramentri sono memorizzati in memorie non volatili.
l'autoapprendimento è gestito dalla ecu motore, gli adattamenti dal computer di bordo..stai facendo confusione..
se togli l'alimentazione sottochiave, si spegne si... fa una sorta di logoff.
Ospite fralcool
grazie delle risposte
