Ciccio71 Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 Buona sera a tutti se qualcuno fosse cosi geentile d' aiutarmi a defappare e togliere EGR da codesta besti_lina delphi vi sarei molto grato. Grazie in anticipo. Ho allegato il file che è stato letto con kess 5.017 letto in 13 minuti. Centralina Delphi CRD3.40 . HW: 6519040301 SW: 6519028901 VIN nr.: WDD2462011J00800 SW ver.: Spare: 6519010802 Engine: HW Ver.: SW upg.: 6519037631 Installation: CRD3-651-WMI78D1 ClasseB_Delphi_ori.zip
psim Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 Eccoti l'egr off, per il dpf è un po' lunga la faccenda, meglio farlo con un software come swiftech.. così dovresti avere l'egr spenta ma lasciala collegata per evitare dtc WinOLS (MB B (EGR off) - ).rar 1
Ciccio71 Inviato 28 Marzo 2019 Autore Inviato 28 Marzo 2019 (modificato) Ci posso contare? Ricambio il disturbo. Modificato 28 Marzo 2019 da Ciccio71
psim Inviato 28 Marzo 2019 Inviato 28 Marzo 2019 3 minuti fa, Ciccio71 ha scritto: Ci posso contare? Ricambio il disturbo. Volevo contattarti in privato ma senza abbonamento non puoi ricevere il messaggio, ti potevo far fare anche il dpf con una minima spesa
Ciccio71 Inviato 28 Marzo 2019 Autore Inviato 28 Marzo 2019 Mi sa che devo abbonarmi. Se hai pazienza vedo se riesco adesso.
Ciccio71 Inviato 28 Marzo 2019 Autore Inviato 28 Marzo 2019 Se vuoi puoi scrivermi in privato adesso.
nicodemob Inviato 3 Aprile 2019 Inviato 3 Aprile 2019 Il 28/3/2019 at 23:22 , psim ha scritto: Eccoti l'egr off, per il dpf è un po' lunga la faccenda, meglio farlo con un software come swiftech.. così dovresti avere l'egr spenta ma lasciala collegata per evitare dtc WinOLS (MB B (EGR off) - ).rarUnavailable Ciao, non riesco a scriverti in privato perchè?
nicodemob Inviato 5 Aprile 2019 Inviato 5 Aprile 2019 (modificato) PSIM, su quel file non è stata esclusa l'EGR.. controlla è correggimi se sbaglio. Modificato 5 Aprile 2019 da nicodemob
psim Inviato 5 Aprile 2019 Inviato 5 Aprile 2019 11 minuti fa, nicodemob ha scritto: PSIM, su quel file non è stata esclusa l'EGR.. controlla è correggimi se sbaglio. Si, è esclusa
nicodemob Inviato 5 Aprile 2019 Inviato 5 Aprile 2019 se ti va allega uno screen, può darsi che ci sono due modi per escluderla? ho questo screen e sballato.. bho confusione
ETP Staff 01FDE Inviato 5 Aprile 2019 Inviato 5 Aprile 2019 Allego uno screen preso dal Damos della CRD3.x, in pratica sono soglie di coppia per l'attivazione della valvola EGR, almeno io mi baso sui Damos delle ECU, non utilizzo soluzioni preconfezionate dei SW che circolano in rete, poi ognuno ha il suo metodo ovviamente, diciamo che a me piace cercare di capire cosa sto toccando. 2
psim Inviato 5 Aprile 2019 Inviato 5 Aprile 2019 La mia soluzione è fatta usando dei bit che indicano i valori di temp minimi per l’attivazione egr (temp min olio motore, acqua, ecc)
nicodemob Inviato 12 Giugno 2019 Inviato 12 Giugno 2019 WhatsApp Video 2019-06-12 at 10.25.20.mp4 WhatsApp Video 2019-06-12 at 10.25.20.mp4
nicodemob Inviato 12 Giugno 2019 Inviato 12 Giugno 2019 ciao che può essere, ho appena messo su la mappa, lo fa solo a caldo...
psim Inviato 12 Giugno 2019 Inviato 12 Giugno 2019 11 ore fa, nicodemob ha scritto: ciao che può essere, ho appena messo su la mappa, lo fa solo a caldo... Vuoi dire che accelera così da sola ?
nicodemob Inviato 12 Giugno 2019 Inviato 12 Giugno 2019 (modificato) Sì sì da sola... Bho non capisco, rimesso ori tutto ok... Modificato 12 Giugno 2019 da nicodemob
psim Inviato 13 Giugno 2019 Inviato 13 Giugno 2019 (modificato) 22 ore fa, nicodemob ha scritto: Sì sì da sola... Bho non capisco, rimesso ori tutto ok... Prova così WinOLS (MB B200 (EGR off) - ).zip Modificato 13 Giugno 2019 da psim
nicodemob Inviato 1 Luglio 2019 Inviato 1 Luglio 2019 provo, comunque sembra che lo fa quando si attiva il DPF..
psim Inviato 1 Luglio 2019 Inviato 1 Luglio 2019 9 ore fa, nicodemob ha scritto: provo, comunque sembra che lo fa quando si attiva il DPF.. Ah ok, perché io quella mod per egr off la uso assieme al dpf off dato che ho tolto tutto
nicodemob Inviato 3 Luglio 2019 Inviato 3 Luglio 2019 Scusami potresti mandarmi uno screen del dpf, non vorrei che ho toccato qualcosa a quel indirizzo.. Grazie
psim Inviato 5 Luglio 2019 Inviato 5 Luglio 2019 Il 03/07/2019 at 09:55 , nicodemob ha scritto: cosè questa mappa sarà per caso il fap? No, quelle sono mappe di coppia, il dpf ha decine di punti qua e la
