Gppetunning Inviato 2 Aprile 2019 Inviato 2 Aprile 2019 (modificato) buongiorno amici avrei bisogno di una scodifica o dei para,metri hex dove poter cambiare il pin code della chiave perché tramite diagnosi mi dice pin chiave errore di clonare non se ne parla perché come per magia il chip 93c86 e vuoto allego lettura eeprom se qualcuno puoi aiutarmi grz anticipatamente ori body computer mio.bin Modificato 2 Aprile 2019 da Gppetunning
Gppetunning Inviato 6 Aprile 2019 Autore Inviato 6 Aprile 2019 (modificato) Buongiorno amici volevo capire una cosa sei io nella bsi del cliente scrivo questo file (sopra postato) che è codificato con un altro codice chiave tramite diagnosi texa si riesce a codificare con il codice dell’altra chiave ? Perché in quella che ho preso all’ Autodemolizione hanno gli stessi numeri identico ma quando vado a fare codifica chiave mi dice codice errato. Ringrazio chiunque mi dia una mano a risolvere questa cosa perché sincerante e da una settimana che ci sbatto la testa e non ne posso più voglio solo questo consiglio Modificato 6 Aprile 2019 da Gppetunning
Gianniglf Inviato 6 Aprile 2019 Inviato 6 Aprile 2019 Secondo me dovresti scrivere un dump di una vettura simile. Recuperi il pincode, fai una chiave nuova e la riprogrammi con la diagnosi. Nel frattempo vai vergine la Ecu motore e tutto dovrebbe funzionare 1
