Ospite Inviato 30 Settembre 2008 Inviato 30 Settembre 2008 salve a tutti, chi di voi sa dirmi se si puo' modificare il file della centralina, per risolvere il problema della partenza a caldo della golf v 105cv.
bobracing Inviato 1 Ottobre 2008 Inviato 1 Ottobre 2008 salve a tutti, chi di voi sa dirmi se si puo' modificare il file della centralina, per risolvere il problema della partenza a caldo della golf v 105cv. si, si puo
Ospite Inviato 2 Ottobre 2008 Inviato 2 Ottobre 2008 ciao, potresti mandarmi una figura dove si vede la parte di mappa del file ori è mod. voglio provare a risolvere il problema. grazie
mark99 Inviato 10 Ottobre 2008 Inviato 10 Ottobre 2008 il problema comunque sta nel motorino di avviamento che non fa abbastanza giri spazzole e boccole e una bella ingrassata si risolve il problema nel modo migliore saluti
bobracing Inviato 10 Ottobre 2008 Inviato 10 Ottobre 2008 il problema comunque sta nel motorino di avviamento che non fa abbastanza giri spazzole e boccole e una bella ingrassata si risolve il problema nel modo migliore saluti se cosi fosse , perche se fai una mod in ecu si risolve ?? è il medesimo problema che si presentava nel 90_110_115_130_150 e ora aonche nei 105 e 140
mark99 Inviato 10 Ottobre 2008 Inviato 10 Ottobre 2008 si risolve anche mettendo una resistenza da 1000 ohm al sensore di temperatura motore se tanto lo vuoi sapere comunque in volkswagen lo risolviamo mettendo il motorino revisionato va bene anche come fai tu ma se la vettura prima andava bene e ora presenta questo difetto da qualcosa deve dipendere! tu che dici?
Ospite Autronik_Fm Inviato 10 Ottobre 2008 Inviato 10 Ottobre 2008 quando si verificano queste anomalie, la mappa è l'ultima cosa da toccare, il problema è un'altro... e sono d'accordo con mark99
Ospite Inviato 10 Ottobre 2008 Inviato 10 Ottobre 2008 sulla golf a motore caldo staccando il sensore della temperatura, l'auto parte subbito come se fosse fredda, riattacco il sensore ritarda la partenza.
Ospite numeridacirco Inviato 11 Ottobre 2008 Inviato 11 Ottobre 2008 e se bob simulasse da mappa questa operazione?
tdd Inviato 11 Ottobre 2008 Inviato 11 Ottobre 2008 e se bob simulasse da mappa questa operazione? Credo tu possa togliere il condizionale!
toretto74 Inviato 15 Gennaio 2009 Inviato 15 Gennaio 2009 Chiunque sia in grado di risolvere questo problema tramite mappa, può contattarmi in PM ? Grazie !
mark99 Inviato 15 Gennaio 2009 Inviato 15 Gennaio 2009 metti le spazzole e boccole al motorino di avviamento e risolvi di sicuro!!! poi se vuoi fagli una bella mappetta e vai!!!! ps.controlla bene anche lo spunto della batteria! e le masse io in concessionaria risolvo con motorino revisionato
morfeo Inviato 15 Gennaio 2009 Inviato 15 Gennaio 2009 metti le spazzole e boccole al motorino di avviamento e risolvi di sicuro!!! poi se vuoi fagli una bella mappetta e vai!!!! ps.controlla bene anche lo spunto della batteria! e le masse io in concessionaria risolvo con motorino revisionato quoto!! il problema e' il motorino d'avviamento dando per scontato che la batteria abbia un ottimo spunto!!
PasEDC85 Inviato 20 Gennaio 2011 Inviato 20 Gennaio 2011 salve a tuttu scusate il disturbo ma volevo solo dire che le partenze a caldo VW Golf V 105 e 140 CV sono totalmente risolvibili con due semplici operazioni...se vi interessano fatemi sapere...grazie ciao
Lore GTI Inviato 20 Gennaio 2011 Inviato 20 Gennaio 2011 salve a tuttu scusate il disturbo ma volevo solo dire che le partenze a caldo VW Golf V 105 e 140 CV sono totalmente risolvibili con due semplici operazioni...se vi interessano fatemi sapere...grazie ciao Senti ma se ti diciamo che sei bravo la smetti?
mark99 Inviato 20 Gennaio 2011 Inviato 20 Gennaio 2011 salve a tuttu scusate il disturbo ma volevo solo dire che le partenze a caldo VW Golf V 105 e 140 CV sono totalmente risolvibili con due semplici operazioni...se vi interessano fatemi sapere...grazie ciao apparte che sono passati 2 anni ma penso che adesso lo sanno anche le pietre che incontri per la strada ...a meno che non usi la forza del pensiero per sistemarle
Mr.Merlo Inviato 13 Aprile 2011 Inviato 13 Aprile 2011 Io ho cambiato batteria, sensore temperatura, revionato il motorino completamente... ma il problema sparice...per poco...ma poi si ripresenta....perchè? ulttima cosa da fare è la modifica della centrale? Altra cosa, la batteria se è ciucca stenta a partire a caldo come a freddo... Il motorino, idem...se tribula a girare a caldo tribula anche a freddo... Poi bhò.. sarò ignorante io non discuto...
Ospite il77grande Inviato 13 Aprile 2011 Inviato 13 Aprile 2011 Io ho cambiato batteria, sensore temperatura, revionato il motorino completamente... ma il problema sparice...per poco...ma poi si ripresenta....perchè? ulttima cosa da fare è la modifica della centrale? Altra cosa, la batteria se è ciucca stenta a partire a caldo come a freddo... Il motorino, idem...se tribula a girare a caldo tribula anche a freddo... Poi bhò.. sarò ignorante io non discuto... unica soluzione piu completa e' da ecu.
