Fusion90 Inviato 12 Aprile 2019 Inviato 12 Aprile 2019 Salve ho ordinato un kess per prima cosa rimuovo EGR, per mapparla che valori dovrei modificare?
Fusion90 Inviato 12 Aprile 2019 Autore Inviato 12 Aprile 2019 1 ora fa, paoletto ha scritto: ciao ben arrivato se vuoi guarda qui Ti ringrazio della risposta, scusa se ti chiedo qualche consiglio, la discussione degli indirizzi sulla centralina che hai postato l'avevo letta, ce qualche pericolo che si può riscontrare scrivendo più volte la centralina?? Ho letto di una discussione che per ogni aumento si da 5 o 6 punti a ogni valore, cosa intendono?
Ospite gpenzo10 Inviato 15 Aprile 2019 Inviato 15 Aprile 2019 Ciao ti consiglio di studiare prima un file per capire le varie mappe... Devi capire che ogni valore corrisponde a una curva e come tale a 2 assi quindi per ogni mappa ci sono 2 assi o in alcuni casi uno solo... Ora prendiamo per comodità il limitatore di coppia se tu apri la mappa in 2d e scorri verso sinistra incontri l'asse della mappa che come valore a i giri motore... Mentre i valori della curva sono valori di gasolio devi trovare il valore di conversione e moltiplicare ogni valore per esso e poi decidere quanto iniettare dopo il limitatore di coppia di conseguenza fai pedale, limitatore iq temperatura gasolio, ti ricalcoli tempi di iniezione e turbo e così via... Okkio che nelle marelli c'è molto fuori driver
