asknet Inviato 19 Aprile 2019 Inviato 19 Aprile 2019 Ciao a tutti, vorrei condividere con voi un problema che riscontro cercando di scrivere il mio file .mod con MPPS v13 su edc16c39. Riassumo brevemente: ho una Alfa 159 JTDM 150cv che è già stata mappata (non da me). Con MPPS ho letto la mappa attualmente caricata (DPF OFF, EGR OFF e piccoli incrementi ) e, partendo da questa, usando ECM Titanium, ho apportato qualche piccola modifica, giusto per iniziare a prendere confidenza. Il problema si presenta quando provo a scrivere la mappa. MPPS arriva al 100% ma subito dopo si blocca dando il seguente errore generico: "An error has occurred please go to c:\\MPPS\\Logs\\ and send all the data files in that folder to error@amtcartech so we can review..." A questo punto, senza spegnere il quadro, sempre da MPPS carico invece il file .mod precedente (quello mappato dal preparatore da cui sono partito per le modifiche) e questo viene caricato correttamente. Ho fatto diverse prove, ma il risultato è sempre lo stesso. Il mio non viene mai caricato, bloccandosi alla fine, mentre se carico quello letto che ho letto dalla dalla ECU me lo fa scrivere senza problemi. E' possibile che sia un problema di checksum? per ECM è ok e MPPS mi diche che lo corregge in automatico. Qualche idea? Grazie a tutti
asknet Inviato 19 Aprile 2019 Autore Inviato 19 Aprile 2019 Chiedo scusa, non è assolutamente mia intenzione discutere di strumenti, che siano essi ufficiali o non ufficiali. Quello che vorrei capire è semplicemente se, come temo, sia un mio errore sulla programmazione della mappa (con ecm Titanium) visto che un file riesco sempre a caricarlo senza problemi, mentre quello modificato da me no. Grazie
asknet Inviato 19 Aprile 2019 Autore Inviato 19 Aprile 2019 Per maggiore dettaglio allego: mappa .ori .mod che c'è attualmente sulla mia auto fatta da preparatore (che riesco a caricare senza problemi) .mod modificata da me (che non riesco però a caricare) mappa_errore_caricamento.MODmappa_caricamento_ok.modmappa_originale.ori
asknet Inviato 23 Aprile 2019 Autore Inviato 23 Aprile 2019 Ciao, qualcuno che riesca a farmi un controllo sui file che ho postato? Grazie
Aspen Inviato 23 Aprile 2019 Inviato 23 Aprile 2019 Ciao, prova a scrivere questo e facci sapere...... MAPPA_ERRORE_CARICAMENTO chk ok
Aspen Inviato 23 Aprile 2019 Inviato 23 Aprile 2019 Se il tool ti chiede se vuoi correggere il chk digli di no...scrivi cosi' come e'
asknet Inviato 23 Aprile 2019 Autore Inviato 23 Aprile 2019 Ciao Aspen, non essendo abbonato non riesco purtroppo a scaricare il file a scaricare. Hai notato qualche problema tra il file .mod caricamento_ok e quello che invece va in errore? Cosa hai modificato?
asknet Inviato 24 Aprile 2019 Autore Inviato 24 Aprile 2019 (modificato) Comunque credo di aver capito il problema. Ho letto qui sul forum che, se l'auto è già mappata come nel mio caso, e si parte a modificare da un file letto che non è l'originale, anche se Titanium ricalcola il checksum e dice che è corretto, potrebbe non esserlo davvero e quindi dare errore a fine scrittura. Questo spiegherebbe il perchè riesco a scrivere senza problemi il file .mod letto ma non quello che modifico io. Pare che il kess spiani il checksum e bisognerebbe farlo ricalcolare ad esempio da WINOLS. Molto probabilmente la mia attuale mappa è stata scritta in precedenza con Kess, e quindi ho queste parti spianate che dovrei riportare ori per poi ricalcolare correttamente il chk. Voi che mi dite? Come faccio a ripristinare a ori le parti spianate? Mi servirebbe capire quali sono gli indirizzi da ripristinare a ori Questa la discussione dove ho trovato l'informazione: Modificato 24 Aprile 2019 da asknet
asknet Inviato 30 Aprile 2019 Autore Inviato 30 Aprile 2019 Ciao ragazzi, qualcuno riesce gentilmente a controllarmi se il checksum del seguente file è corretto? Premetto che il file proviene da un .mod su cui ho applicato le mie modifiche. Vorrei caricarlo ma non riescoe vorrei capire dove sbaglio. Ah, ovviamente critiche e consigli sono ben accetti. mappa_errore_caricamento.MOD
