DomyTDI Inviato 20 Aprile 2019 Inviato 20 Aprile 2019 Salve ragazzi qualcuno possiede un backup in bdm della flash per Bmw serie 1 120d edc16c35 963-580 grazie in anticipo aiutatemi se possibile
Tky Inviato 20 Aprile 2019 Inviato 20 Aprile 2019 Prova questo ma non sono sicuro sia bdm..non sono al pc mia 120d
DomyTDI Inviato 20 Aprile 2019 Autore Inviato 20 Aprile 2019 Grazie @Tky domani farò l'abbonamento per poter scaricare speriamo bene .Non riesco a ripristinare da obd
Tky Inviato 20 Aprile 2019 Inviato 20 Aprile 2019 Anche se non è bdm, fai una lettura ed incolla la zona mappa da questo file e la riprendi sicuro
DomyTDI Inviato 20 Aprile 2019 Autore Inviato 20 Aprile 2019 Il problema è che da obd non mi fa riscrivere il file ori, ho letto la flash in bdm e mi ritorna un file da 656kb
DomyTDI Inviato 21 Aprile 2019 Autore Inviato 21 Aprile 2019 @Tky buongiorno e buona Pasqua.. per lettura intendi bdm o obd e poi copiare il tuo ori ? Ma lettura obd e bdm sono uguali su questa flash?
DomyTDI Inviato 23 Aprile 2019 Autore Inviato 23 Aprile 2019 Nessuno mi può dare un aiuto per riprendere questa centralina?
DomyTDI Inviato 23 Aprile 2019 Autore Inviato 23 Aprile 2019 @Tky ho scaricato il file ma e vuoto potresti postarlo nuovamente?
Tky Inviato 23 Aprile 2019 Inviato 23 Aprile 2019 Scusami da telefono ha fatto un casino...eccolo qua mia 120d.zip
DomyTDI Inviato 23 Aprile 2019 Autore Inviato 23 Aprile 2019 Grazie Tky ho visto il file e sembra obd ho gia caricato il file ori ma quando faccio ID non riconosce la ecu posso scrivere il file ori obd in bdm ? sono uguali?
Tky Inviato 23 Aprile 2019 Inviato 23 Aprile 2019 Non credo...fai una lettura del tuo bdm e ricostruisci il bdm ori
DomyTDI Inviato 23 Aprile 2019 Autore Inviato 23 Aprile 2019 (modificato) Non riesco a farlo posso postare i due file puoi dargli uno sguardo se si puo ricostruire anche pagando non so cosa fare BMW 120D 163Hp hw963-sw580 KESS ori BMW 120D 163Hp hw963-sw580 ktag bdm fls BMW 120D 163Hp 963-580 ID KESS.txt Modificato 23 Aprile 2019 da DomyTDI
Tky Inviato 23 Aprile 2019 Inviato 23 Aprile 2019 Domattina te lo lavoro e vediamo se risolvi...ora scusami ma è tardi e non sto al pc 1
Tky Inviato 24 Aprile 2019 Inviato 24 Aprile 2019 9 ore fa, DomyTDI ha scritto: Grazie mille @Tky la tua lettura bdm non è corretta e non è possibile ricostruirlo cosi... prova a fare una scrittura in obd del file ori che ho postato, poi in bdm rifai lettura ma deve essere da 2Mega il file fls..
DomyTDI Inviato 24 Aprile 2019 Autore Inviato 24 Aprile 2019 Buongiorno avevo già caricato il file ma non partiva stamattina ho caricato il file ma la scrittura si è bloccata al 0% non scrive neanche in recovery non ce modo ho provato molte volte poi rileggendo da bdm ho lo stesso file che ti ho postato sopra
DomyTDI Inviato 24 Aprile 2019 Autore Inviato 24 Aprile 2019 Ti spiego tutto quello che ho fatto. Ho letto il file per esclusione l'egr lo modificato e lo riscritto ma non ho fatto un backup in bdm ne ho fatte altre senza problemi quindi sono andato di obd. Durante la scrittura si blocca allo 0% ha cancellato la flash e si è fermato dopo aver fatto molte prove leggo la flash da bdm ed il risultato e il file sopra stamattina . Provando varie volte da obd ero riuscito a caricare il file ma la car non parte poi stamattina ripeto con obd e di nuovo bloccata allo stesso modo
Rinoct Inviato 24 Aprile 2019 Inviato 24 Aprile 2019 carica il file ori tramite obd e li fai una scodifica parziale inserisci la chiave e prova .facci sapere
Tky Inviato 24 Aprile 2019 Inviato 24 Aprile 2019 1 ora fa, DomyTDI ha scritto: Ti spiego tutto quello che ho fatto. Ho letto il file per esclusione l'egr lo modificato e lo riscritto ma non ho fatto un backup in bdm ne ho fatte altre senza problemi quindi sono andato di obd. Durante la scrittura si blocca allo 0% ha cancellato la flash e si è fermato dopo aver fatto molte prove leggo la flash da bdm ed il risultato e il file sopra stamattina . Provando varie volte da obd ero riuscito a caricare il file ma la car non parte poi stamattina ripeto con obd e di nuovo bloccata allo stesso modo ascolta... tanto ora persa per persa... prova a scrivere in BDM questo file ricostruito... il checksum l'ho corretto manualmente e "dovrebbe" essere ok... fai una prova e dammi riscontro ma... stai attento a come scrivi... il file è da 2Mega quindi DEVE essere scritto e letto da 2Mega... una volta scritto, fai una prova di lettura bdm prima di scollegarla e confronta lettura e file che ti ho dato... non vorrei avessi problemi con il protocollo che usi in bdm.... cmq prova e fammi sapere WinOLS (BMW (Version 1) - 372580)
Tky Inviato 24 Aprile 2019 Inviato 24 Aprile 2019 il file l'ho ricostruito su base della lettura che hai fatto quindi se è sbagliata quella, stiamo nella cacca come già stai.. speriamo tu abbia letto correttamente in bdm!
DomyTDI Inviato 24 Aprile 2019 Autore Inviato 24 Aprile 2019 Sto usando ktag provo e ti faccio sapere
DomyTDI Inviato 24 Aprile 2019 Autore Inviato 24 Aprile 2019 Allora file caricato in bdm correttamente però in lettura non riconosce più la ecu non fa più ID e mi chiede di selezione il protocollo in manuale per poter leggere lo fatto a letto il file e sembra identico a quello scritto ma la ecu non viene più riconosciuta
Tky Inviato 24 Aprile 2019 Inviato 24 Aprile 2019 In questo momento, DomyTDI ha scritto: Allora file caricato in bdm correttamente però in lettura non riconosce più la ecu non fa più ID e mi chiede di selezione il protocollo in manuale per poter leggere lo fatto a letto il file e sembra identico a quello scritto ma la ecu non viene più riconosciuta quindi la lettura bdm era andata male... ho copiato quella zona quindi tutto corrotto
Tky Inviato 24 Aprile 2019 Inviato 24 Aprile 2019 guarda aspetta dopo pranzo che facciamo un'ultimo test se puoi
Tky Inviato 24 Aprile 2019 Inviato 24 Aprile 2019 2 minuti fa, DomyTDI ha scritto: Cosa mi consigli di fare? provo a ricostruire il file bdm da un'altro file simile e vediamo se lo prende.. altro non saprei che fare.. a sto punto se non funziona neanche cosi, dovrai acquistare una lettura bdm certificata e scrivere quella.. intanto aspetta che proviamo dopo pranzo che ora non sono al pc In questo momento, DomyTDI ha scritto: Ok
Tky Inviato 24 Aprile 2019 Inviato 24 Aprile 2019 (modificato) @DomyTDI ecco altre 2 prove.. 2 e 3 sono file gemelli ma provali tutti e due in sequenza.. prima il 2 e se non va, il 3... ultima prova disperata sul 4 di più nin zo! WinOLS (BMW (Version 2) - 372580) WinOLS (BMW (Version 3) - 372580) WinOLS (BMW (Version 4) - 372580) Modificato 24 Aprile 2019 da Tky
DomyTDI Inviato 24 Aprile 2019 Autore Inviato 24 Aprile 2019 Non mi fa più scrivere in bdm il singolo file flash mi dice operazione non consentita facendo backup si ma non ho un file intero di backup
Tky Inviato 24 Aprile 2019 Inviato 24 Aprile 2019 2 minuti fa, DomyTDI ha scritto: Non mi fa più scrivere in bdm il singolo file flash mi dice operazione non consentita facendo backup si ma non ho un file intero di backup bella ca**ata... devi SEMPRE farti un backup totale prima di giocarci... Se hai altri strumenti per il BDM, provali...
DomyTDI Inviato 24 Aprile 2019 Autore Inviato 24 Aprile 2019 Ci sono progressi ho recuperato la scrittura bdm col gallo ho scritto la flash 2 e Ora la ecu viene identificata ma con hw diverso dal suo
DomyTDI Inviato 24 Aprile 2019 Autore Inviato 24 Aprile 2019 Con il file 4 cambia in hw 0281012334 sw 1037372963
Tky Inviato 24 Aprile 2019 Inviato 24 Aprile 2019 (modificato) 27 minuti fa, DomyTDI ha scritto: Con il file 4 cambia in hw 0281012334 sw 1037372963 ultima prova poi rinuncio... se non va manco cosi...mi spiace ma ti tocca comprare un backup! Scrivilo e verifica l'id che combaci... non fare avviamento.... se vedi che va, ti conviene fare una scodifica parziale per l'avviamento.. vedi tu cmq... fammi sapere WinOLS (BMW (Version 6) - 372580) Modificato 24 Aprile 2019 da Tky game over
DomyTDI Inviato 24 Aprile 2019 Autore Inviato 24 Aprile 2019 @Tky ci siamo quasi adesso Hw corrisponde ma cambia solo un numero il sw e diverso Hw 0281012963 cambia il 2 Sw 1037372963 Cmq grazie per il lavoro che stai facendo non sarei mai riuscito
DomyTDI Inviato 25 Aprile 2019 Autore Inviato 25 Aprile 2019 (modificato) Buongiorno per la scodifica parziale devo processare la eeprom o la flash? @Tky questo file come ti sembra hw e sw corrisponde ma non aggiornamento sw WinOLS (BMW (Version 10) - 372580) Mod Modificato 25 Aprile 2019 da DomyTDI
Tky Inviato 25 Aprile 2019 Inviato 25 Aprile 2019 Oggi sono lontano dal PC.. domani vedo tutto... Sorry
Tky Inviato 25 Aprile 2019 Inviato 25 Aprile 2019 4 ore fa, DomyTDI ha scritto: Buongiorno per la scodifica parziale devo processare la eeprom o la flash? @Tky questo file come ti sembra hw e sw corrisponde ma non aggiornamento sw WinOLS (BMW (Version 10) - 372580) Mod 2 MB · 0 downloads e2p parziale Flash totale
