ciao ho provato a disabilitare egr
prova e fammi sapere chiudi anche con lamierino per essere piu sicuri che in un futuro non si rompa e per non fare entrare porcherie nel collettore di aspirazione
ma la vettura ti da degli errori con spia accesa motore? se fosse devi anche postare i relativi errori dtc che bisogna cancellare
devi calcolare ilcks in fase di scrittura ma dovrebbe essere il tool a calcolarlo
ciao
egr.offFetching info...
  • Thanks 1
  Il 22/04/2019 at 09:22, Alfr&do ha scritto:
Si in teoria lo fa kess il check ma l hai fatto con un egr off ? Comunque grazie mille domani la scrivo
Expand
Si file mod con egr off aggiornaci
guarda con diagnosi se è completamente chiusa
ciao è gradito il mi piace
  • Thanks 1
Mappata @paoletto grazie mille mi esce solo un errore ora P1160 pressione sovralimentazione fuori range, solo quando supera i 4K, premetto che l ho mappa, ma ho cercato un po’ in giro può darsi sia il debimetro penso lo facesse già comunque
