Problema esp Opel corsa D 1.3 90 cv anno 2017
salve ho un problema  errore C0460 sensore posizione sterzo
ma la mia auto comunque va bene vorrei sapere ce ce' modo ti togliere
il DTC  so che ci sono software che possono farlo chiedo gentilmente se qualcuno
esperto puo' risolvermi questo problema allego file ori
dati ecu
HW: MAREL0100
SW: 3333S162
VIN: W0L0SDL6874049124
Ver.SW: 0004
Ricambio:
Motore: Z13DTH
Ver.HW:
SW agg.:
file ori opel 1.3 Impianto:
almeno indirizzo dove si trova
ma queste marel0100 non le ho mai sentite ho preso dtc remove ma questo tipo di centralina non esiste
nelòla lista.. qualcuno puo' aiutarmi...
ho sbagliato l'anno di costruzione e il 2007
Modificato da annilevi
per me quel tipo di errore non puoi cancellarlo perche' arriva dalla centralina del servo sterzo tramite linee can
dubito fortemente che dtc remover o simili riescano a cancellare errore cancellano solo dtc con estensione p......0000  ecc.
forse e dico forse bisogna leggere la centralina del servo sterzo e cancellarlo da li ma dubito che ti diano info in merito
parola agli espertii
ciao
Modificato da paoletto
Grazie Paoletto x avermi risposto con DTC remover su questa auto ho provato  a cancellare altri errori con estenzione p non mi funziona, con altre marelli ho provato cosi x sapere questo errore che mi da sulla opel e me li cancella
effettivamente comincio a pensare che il tipo di centralina della opel non sia compatibile con DTC remove 1.8.5.0
  • 5 mesi dopo...
It is a common issue this code on corsa d also is repairable it is inside ecu.some shops here in Greece are repairing them.the last solution is to buy a used one.try repair first.
