Salve ragazzi, ho visto che il kess mi ha chiesto di stabilizzare la batteria, come posso stabilizzarla? È necessaria? Ieri per la lettura ho collegato un altra batteria con i cavi per sicurezza ma ovviamente non era stabile...
1 ora fa, PaoloT ha scritto:
Metti un caricabatteria con tensione non superiore a 15
Ho un alimentatore stabilizzato a 13.7v 7a può andare bene?? Ma se non lo uso posso creare danni?
Si intendo se sei sulla auto.
Grazie per le tue risposte, io ho letto da odb e dovrò scrivere da odb quindi sull'auto, posso procedere alla scrittura senza stabilizzatore?
9 minuti fa, PaoloT ha scritto:
A tuo riskio e pericolo
Scusami ancora nel messaggio precedente mi hai detto sì se sei sull'auto, intendevi che andava bene alimentatore 13.7v 7a? E la prima scrittura che effettuo e cerco consigli, spero di non stressarti troppo :rolleyes:
se vedi che e a di sotto di 11,30 nn la scrivere perche blocchi la centralina ma se e superiore ai voglia di scrivere anche senza collegare cavi e carica batterie
  • Thanks 1
Ti ringrazio, la batteria in lettura era al di sopra dei 12v un altra domanda, col kess sono arrivati altri cavi, si può leggere la centralina collegando i cavi al pettine??
53 minuti fa, PaoloT ha scritto:
Non te lo si dire cosi anche perché hai fatto una domanda genetica .su questioni generali.
agli effetti hai ragione, ma in generale era la mia richiesta, per capire a cosa servissero...
si chiama collegamento bench / pinout
  • 4 settimane dopo...
Come caricabatteria mi hanno Consigliato di usare se da seriale obd un caricabatterie tipo 30ah...che nn superi i 15 volt così ne ho comprato uno... Nn so dire se stabilizzato è quello classico a ruote e condensatore.... Per seriale da banco tramite pin invece ho una batteria da 50ah buona alimentata da un caricabatterie tipo lidl da 14volt 3ah...digitale e quello dovrebbe essere stabilizzato
