tonynet5 Inviato 26 Aprile 2019 Inviato 26 Aprile 2019 Salve a tutti, e da tempo che il mio amico meccanico sta impazzendo vicino la mia golf 5 1,9 tdi dopo una rottura cinghia distribuzione,abbiamo messo in sedi il motore,dopo i danno riportati travalvole ed altro,abbiamo anche deciso di far revisionare la turbina visto la fumatina Bianca che faceva,di tanto in tanto dopo la revisione della turbina fatta da esperto del settore,montiamo la turbina e ci accorgiamo che fuoriesce olio dallo scarico del turbo, smontiamo la turbina mettiamo il motore in moto senzala turbina e ci accorgiamo che il motore non fa un po’ di fumo.... e scarico asciutto!!! ritorniamo alla turbina,spieghiamo il problema all’azienda che ha revisionato il turbo e lei ci ricambia la turbina.... rimontiamo la sostituita,stesso problema!!!! Esce sempre olio dallo scarico!!!! andiamo in uno sfascia carrozze troviamo una golf con turbina immacolata vw originale montiamo,ed è tutto apposto non perde più olio dallo scarico, ci cammino un bel po!!! 2/3 mesi, per poi scoppiare,praticamente si è divisa in 2 parti scarico e chiocciola !!! come è possibile tutto questo ??? premetto che prima che esplodesse,haincominciato a fischiare un po’,e la sentivo un po’ più morta in partenza!!! A qualcuno è mai capitata una cosa del genere ????
tonynet5 Inviato 26 Aprile 2019 Autore Inviato 26 Aprile 2019 Mappata,con mappatura on line del forum.. premetto che è solo la mia che non va bene ! Ne ho avrò fatte una decina abbondanti con voi ma solo la mia mi rogna!
tonynet5 Inviato 26 Aprile 2019 Autore Inviato 26 Aprile 2019 Ma l’ho messa anche originale all’epoca , quando spruzzava olio! ma senza risolvere
Tky Inviato 26 Aprile 2019 Inviato 26 Aprile 2019 Beh se era olio dalla turbina non risolvevi nulla con mappa ori.. Ora è da capire perché spacchi le turbine se la mappa è stata su altri veicoli.. Plausibil la wg che non apre bene o roba nell'aspirazione... Dovresti vedere a manometro e fare un log dei parametri per capire
tonynet5 Inviato 26 Aprile 2019 Autore Inviato 26 Aprile 2019 In che senso se la mappa è stata su altri veicoli ???? io ho fatto la richiesta on line e così come mi è stata data l’ho messa solo sulla mia vettura escludo l’aspirazione perché quando abbiamo rifatto il motore abbiamo controllato scrupolosamente tutto! Cosa faccio vedere a manometro ??? come faccio questo log? Quando ho fatto richiesta della mappa, non avevo catalizzatore,e specificai che non lo avevo. poi successivamente a vettura mappata l’ho rimesso ,potrebbe essere questo il problema ?
paoletto Inviato 26 Aprile 2019 Inviato 26 Aprile 2019 2 ore fa, tonynet5 ha scritto: In che senso se la mappa è stata su altri veicoli ???? io ho fatto la richiesta on line e così come mi è stata data l’ho messa solo sulla mia vettura escludo l’aspirazione perché quando abbiamo rifatto il motore abbiamo controllato scrupolosamente tutto! Cosa faccio vedere a manometro ??? come faccio questo log? Quando ho fatto richiesta della mappa, non avevo catalizzatore,e specificai che non lo avevo. poi successivamente a vettura mappata l’ho rimesso ,potrebbe essere questo il problema ? diciamo che su queste vetture e' il loro tallone d' achille cambiate molte e molte revisionate ma mai piuì rientrate per questo problema questa turbina e' un po delicata io se dovessi mappare la pressione turbo non la tocco su queste car forse e dico forse hai scarico un po tappato ed hai delle contropressioni da non sottovalutare come ti dicono bisognerebbe monitorare con manometro a bordo o dadiagnosi la variazione della turbina ed se si stabilizza e a quanto ciao
INSONNIA-75 Inviato 26 Aprile 2019 Inviato 26 Aprile 2019 10 ore fa, tonynet5 ha scritto: Salve a tutti, e da tempo che il mio amico meccanico sta impazzendo vicino la mia golf 5 1,9 tdi dopo una rottura cinghia distribuzione,abbiamo messo in sedi il motore,dopo i danno riportati travalvole ed altro,abbiamo anche deciso di far revisionare la turbina visto la fumatina Bianca che faceva,di tanto in tanto dopo la revisione della turbina fatta da esperto del settore,montiamo la turbina e ci accorgiamo che fuoriesce olio dallo scarico del turbo, smontiamo la turbina mettiamo il motore in moto senzala turbina e ci accorgiamo che il motore non fa un po’ di fumo.... e scarico asciutto!!! ritorniamo alla turbina,spieghiamo il problema all’azienda che ha revisionato il turbo e lei ci ricambia la turbina.... rimontiamo la sostituita,stesso problema!!!! Esce sempre olio dallo scarico!!!! andiamo in uno sfascia carrozze troviamo una golf con turbina immacolata vw originale montiamo,ed è tutto apposto non perde più olio dallo scarico, ci cammino un bel po!!! 2/3 mesi, per poi scoppiare,praticamente si è divisa in 2 parti scarico e chiocciola !!! come è possibile tutto questo ??? premetto che prima che esplodesse,haincominciato a fischiare un po’,e la sentivo un po’ più morta in partenza!!! A qualcuno è mai capitata una cosa del genere ???? Se e' scoppiata allora hai un problema di lubrificazione sul turbo, cambia tubo carico e scarico olio 1
paoletto Inviato 26 Aprile 2019 Inviato 26 Aprile 2019 4 ore fa, paoletto ha scritto: diciamo che su queste vetture e' il loro tallone d' achille cambiate molte e molte revisionate ma mai piuì rientrate per questo problema questa turbina e' un po delicata io se dovessi mappare la pressione turbo non la tocco su queste car forse e dico forse hai scarico un po tappato ed hai delle contropressioni da non sottovalutare come ti dicono bisognerebbe monitorare con manometro a bordo o dadiagnosi la variazione della turbina ed se si stabilizza e a quanto ciao Esatto quoto inonia devi controllare anche il tubo di alimentazione olio che molte volte all interno si rimpiccolisce o si tappa la portata dell olio per colpa dell olio che passa che continuando a scaldarsi e raffreddarsi si accumula morchia controlla anche lo scarico dell olio turno che sia bello libero ciao
Rinoct Inviato 27 Aprile 2019 Inviato 27 Aprile 2019 ciao per prima cosa monta un manometro e ci fai sapere con quanta pressione sei perche se nella mappa e stata toccata la pressione turbina e i tempi di overboost fatti male e questo il problema. se vuoi posta ori e mod che diamo un occhiata
