Salve a tutti e la prima volta che ho defappato quest'auto. Adesso in diagnosi (brainbee) non ho nessun errore e nei parametri vedo che i sensori temperatura del fap hanno valore negativo, il sensore pressione differenziale non legge più e i valori del fap (ceneri etc) sono tutti a zero. Come faccio a sapere se e andato tutto a buon fine?
Ciao comincia a dare più info per cominciare tipo auto anno tipo ecu ecc
se vuoi essere aiutato resta più facile per tutti
ma in primis per poter sapere se hai fatto un lavoro ok devi almeno caricare il file ori e mod per poter vedere là modifiche che hai fatto
senza quest mi dici come possiamo valutare il lavoro della mod pdf off fatto
hai resettato con diagnosi tutti i valori del pdf sostituzione ecc ecc prima di caricare il mod
ciao
ciao, hai ragione sono stato un po troppo superficiale. Si tratta di un audi a4 b7 2.0 tdi 8 valvole 140cv tipo motore bpw e centralina bosch edc16u31. allego i file ori e mod per una valutazione. grazie in anticipo.
a4ori a4nofap
