Aiuto Lettura Bosch ME 7.9.10 montata su 500 Abarth essesse 160cv 51856400
Salve a tutti , mi sono imbattuto su questa bellissima  ECU . La ecu in questione era montata su una 500 Abarth del 2009 con kit essesse quindi sulla ecu e rietichettata col seguente codice
Fiat 51856400 .
L'ho  acquistata usata e mi sono accorto che già la ecu era stata aperta  sicuramente  per una lettura e scrittura .
Io ho dissaldato 95160 e riportata vergine, dopo di che l'ho provata in auto ed é  tutto ok l'auto parte regolarmente .
Adesso visto che la ecu si suppone che non ha mappa ori volevo fare una lettura per controllare , ma qui sono iniziati i problemi . Vi spiego
Ho collegato il k-tag come da suo help allego foto, ma quando provo a leggere non comunica e mi da errore alimentazione , dove sbaglio ?non ho mai letto in boot mi date dritte ?
Buon giorno e grazie della risposta , molto difficile che sia un problema di collegamento perché per sicurezza il boot l'ho saldato e anche il cnf1, riguardo l'alimentazione ho provato pure ad alimentarla con una batteria 60ah ma nulla da fare
21 minuti fa, Tky ha scritto:
Prova con questo schema...
Buon giorno , e grazie della risposta , questa prova l'ho già fatta e non funziona lo stesso , avevo preso spunto sempre da una tua discussione su questo forum .
L'unica cosa che inizialmente non mi ero accorto che la resistenza doveva essere da 1kohm e invece avevo montato una resistenza da 100 ohm , ma dopo che ho testato e non funzionava mi sono accorto di questo errore e ho rimediato con la resistenza giusta ma nulla da fare lo stesso
19 minuti fa, Tky ha scritto:
allora dubito che sia buona la ecu... dovresti leggere la memoria direttamente dissaldandola
io ho dissaldato 95160 e riportata vergine, dopo di che l'ho provata in auto ed é  tutto ok l'auto parte regolarmente .
quindi dovrei dissaldare la st10f275 e leggerla a banco ? si puo leggere collegando solo i pin interessati o si deve dissaldare intera ?
ma può essere che in vecchio proprietario l'ha fatta mappare e hanno messo una protezione o blocco ????
il k-tag che ho sempre utilizzato non mi ha dato mai problemi quindi dubito sia lo strumento a non leggere
mi sa che il k-tag non supporta quella memora ST10F275.. dal sito di alientech la danno valida dalla versione 3.20 del ksuite e relativo firmware del dispositivo come new entry in data 6/11/2018 ... quindi se non hai attrezzatura aggiornata non lo leggerai mai mi sa...
adesso si spiega il motivo ...grazie ... e invece con gallo v54 ? in vari post sul forum ho letto che ad alcuni va bene altri no ....conviene provare ? o meglio no?
Dubito funzioni... Ti conviene vedere quali strumenti leggano quella memoria da obd o bdm in alternativa ai tuoi
Che strumenti  lavorino bene su queste ecu ?
tutti quelli ufficiali aggiornati sicuramente
Buona sera , riapro questo post perchè ho letto la ECU in questione , alla fine ho tentato con v54 mettendola in boot .
Mi è uscito il file da 2 mb , ho provato a cercare un file originale sul forum lo stesso ma non ho trovato nulla solo un file ori ma da 832kb .
Qualcuno a questo file letto a 2mb ?? come posso confrontare i file ?
Grazie per la risposta , si ho letto riguardo il discorso di tagliare il file, ma ancora non ci riesco.
Giustamentese qualcuno mi può postare un file originale letto completo a 2 mb sarebbe più facile
1 ora fa, stefano_T ha scritto:
galletto lo legge sicuro da 896Kb.. e con CMD lo leggo da 832Kb
Io l'ho letto completo da 2 mb , credo che se si scrive cosi completo su una ecu 135cv in sostanza diventa essesse 160cv (forse ho detto una cavolata )
si è una cavolata. Per sostituire i file, lo faccio con kess e solo da OBD, funziona bene. Puoi scrivere quello che vuoi e il kess v2 te lo permette. CMD scrive does't mach se provi a cambiare software. Io ci scrivo Essesse, tributo ferrari, trofeo e competizione, tutte nella 135cv. Poi metti i sensori giusti, gli iniettoi giusti, la mappi e vola
Modificato da stefano_T
Grazie della dritta !!!gentilissimo per caso hai un file essesse da 2mb ori.?
No e sinceramente mai sentiti. Ma non ti serve farla in K-TAG ne tanto meno il file completo. Se mi mandi ID kess intanto ti do l'originale per ogni evenienza. Poi ti mando il tributo ferrari, il trofeo, Essesse. Basta scrivere sopra e non succede nulla su quella macchina. Solo se l'hanno fatta e devi leggerla il serve un boots. Vai tranquillo che non si blocca nulla
Grazie mille per la disponibilità .... Non ho il kess  avevo  letto che non lavora bene  su queste ecu , ma mi sa che ci faccio un pensierino
